T-Rex 600 Heck schwingt nach
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    hab bei meinem T-Rex 600 Nitro mit Spartan DS760/BLS251 ein Problem. Wenn ich nach rechts giere schwingt das Heck immer kurz nach und dann erst in die angestrebte Position. Nach links stoppt das Heck brutalst genau. Empfindlichkeit zwischen 30-35% versucht. Blätter 95mm Align-Carbon. Setup unverändert das von Bert Kammerer.
    Weiß jemand was das Problem sein könnte? Das komische ist, beim Gy611 (anderes Servo) hatte ich das Problem auch. Dachte eigentlich das steht jetzt mit dem Spartan.
    Gruß, Max
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: T-Rex 600 Heck schwingt nach
    Weiß denn da keiner was?
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      Riemen oder Starrantrieb *
      Gruss Harry
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Starrantrieb. Glaube aber nicht das das einen Unterschied macht.
        Limits sind übrigens genau gleich, beide 95 Punkte und geht genau hin. Hab jetzt mal clockwise gain hochgesetzt, mal schauen obs was bringt.
        • FlorianV
          FlorianV
          Wenn Du das USB einstellkabel hast versuchs mal mit dem Stopgain.
          Es gibt auch die möglichkeit mit der Sofware das Stopverhalten für CW und CCW einzustellen, Sprich im Uhrzeiger und gegen Uhrzeigersin.
          Ich hatte im Protos auch das verhalten mit dem Spartan, so lange bis ich für die eine Drehrichtung den perfekten Wert gefunden hatte, dann hats aus beiden Richtungen Gut gestoppt.
          Das allgemeine Stopverhalten kann auch evtl etwas abgeschwächt werden. Das verbessert auch das Stopverhalten teilweise "bei überlast" schwingt das Heck ggf auch auf
          Florian
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Jo vor ein paar Stunden bin ich auch drauf gekommen, als ich herrausgefunden hab das da Text kommt wenn man mit dem Cursor drauf verweilt
            Ich hab den Wert jetzt mal auf 125 hochgesetzt, damit das abstoppen aggressiver wird und das Heck nicht mehr nachschwingt. Mal schauen obs was bringt. Werde aber auch noch ein bisschen mit der Drehzahl probieren, denke auf 2100 werd ich schon gehen.
            • FlorianV
              FlorianV
              Agressiver kanns natürlich auch verschlimmern,
              Probiers einfach mal aus. Zur nur machstes softer bis es besser einrastet.
              Florian
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Hatte das eigentlich so verstanden das bei tail bounce der Wert höher gestellt werden sollte...
