Wie stelle ich den AVCS Modus beim KDS 800/DX6i ein?
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    wie stelle ich eigentlich den AVCS-Modus beim Gyro KDS 800 ein? Habe zwar ne deutsche Kurzanleitung wo die Funktion erläutert wird, jedoch nicht wie ich das einstelle. Ist ja wohl gleichzusetzen mit dem Heading Hold System (AVCS).
    Denn als Anfänger möchte ich erst mal nicht im "Normal-Modus" üben.
    In meiner DX 6i habe ich keinen Hinweis auf den AVCS-Modus gefunden. Weil ich irgendwo gelesen habe, dass man diesen Modus am Sender einstellen sollte.
    Im Moment dreht sich mein Heck nämlich wie wild nach rechts. Auch als ich den "DIR" Schalter umgelegt hatte, änderte sich nicht wirklich viel,hm.
    Kann mir da einer nen Tipp geben? Danke.
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • zschigi2
    zschigi2
    AW: Wie stelle ich den AVCS Modus beim KDS 800/DX6i ein?
    Du musst ins Menu "Gyro" gehen. Dort stehen zwei Prozentwerte, die den unterschiedlichen Schaltzuständen des Flap/Gyro Schalters zugewiesen sind.
    Werte von 0-50 entsprechen den halben Prozentwerten im Normalmodus.
    Also z.B. 25% entsprechen 25x2=50% Empfindlichkeit im Normalmodus.
    Werte über 50 % bis 100 % entsprechend den halben Prozentwerten im HH-Modus.
    Also z.B. 75% entsprechen (75-50)x2=50%Empfindlichkeit im HH-Modus.
    Stellst du also Werte größer 50% im Gyro-Menu ein, geht der Kreisel in den HH-Modus, beim KDS800 signalisiert mittels eines Dauerleuchtens der Kontrollleuchte.
    Gruß, André
    Edit: Das wilde Wegdrehen könnte aber auch auf eine falsche Kreiselwirkrichtung hindeuten. Prüfe daher unbedingt, ob die Wirkrichtung korrekt eingestellt ist und ändere diese Erforderlichenfalls.
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Danke, habs glaub ich hinbekommen.
      Dann habe ich bei Reverse im Sender mit den Einstellungen (N/R) gespielt.
      Und das bei Thro......
      Jetzt ist er gegen die Kellerdecke gehämmert:-(
      Schaden hält sich in Grenzen. Ist "nur" die Padelstange, Holzblätter, Akku-Halterung und das Heck*heul*
      Wer will ihn haben?! *lol*
      Dann sollte ich die Ersatzteile wahrscheinlich gleich mit Align austauschen, ne?!
      Carsten
      • zschigi2
        zschigi2
        Das ist tödlich! In der Beziehung sind E-Helis saugefährlich, weil die sofort mit vollem Drehmoment anlaufen. Drum immer beim Einstellen entweder Motor abklemmen oder Motorritzel und Hauptzahnrad trennen.
        Beim nächsten mal machst du´s nicht mehr.
        Gruß, André
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          bin dermaßen sauer auf mich, glaubt kein Mensch! Muss erst mal überlegen wie es weitergeht.
          Da es ein HK 450 ist, überlege ich halt wie ich ihn wieder aufbaue. Mir graut es schon davor die ganzen Erstzteile ranzuschaffen. Da kann ich mir wahrscheinlich gleich nen neuen Heli kaufen. Habe ja für den HK 450 (ohne Technik) nicht viel bezahlt, hm....
          Stimmt, nochmal wird mir das nicht passieren...
          Oder gleich nen T-Rex kaufen.....
          • k4live
            k4live
            das gleiche ist mir auch passiert blos mit den Kds 450sv
            habe an der Funke rumgespielt und schwumz flog er los und kippte um
            die folgen:
            1 neues Hauptzahnrad neue Rotorblätter und 1 neues Servo
            20Euro insgesammt
            bei den carbonblättern die jetzt glaubich kaputt sind, am blatt ist so bisschen garbon abgebrochen druchmesser 1mm meint ihr damit kann man trozdem noch fliegen ?
              Aber nicht doch! Schau dir das an, morgen kannst du auch darüber lachen:
              Normalerweise macht das nichts. Ist natürlich textlich schwer zu beurteilen.
