Hab mir den Quark besorgt und noch einen USB Flash Link von meinem "alten" Spartan Kreisel
Kann ich den roten Stecker einfach mit dem schwarzen Stecker verbinden? Kann ich das einfach zusammenstecken (schwarz an schwarz etc.) Geht die Software oder gibts extra Software.
Sorry bin zu faul das selber zu googeln :-), hier bekomme ich auch klarere Antworten.
Scheint doch ein zu neues Thema zu sein. Wie ich gegoogelt habe braucht man einen bestimmten Adapter, den es aber noch nicht gibt bzw. ich habe ihn noch nicht gefunden.
So, ich hab den Quark gestern installiert. Einstellung über die Funke war easy, aber an die advanced features kommt man nur über PC Schnittstelle. Adapter gibt es immer noch nicht. Hat jemand mittlerweile einen Tip? Wie bekomme ich den Flash Link an den Quark?
Darf ich mal fragen wo am Kreisel das Kabel vom Flash Link angeschlossen wird.
Am DS760 war ja an der Seite ein Anschluss um den Link dort anzuschliessen, ganz einfach und nicht eingeengt.
Hi, falls es mal eines geben wird :-( wird es gegenüber dem Kabelausgang angeschlossen.
Ist ein sehr kleiner Anschluss den sonst keiner hat...
Also muss man Abwarten bis es das richtige Kabel gibt...
Finde es persönlich eine Frechheit.. Hauptsache schnell auf den Markt gebracht..
Ich dachte mir bei der Bestellung, dass das Interface Kabel vom DS760 passt, da es auch unter Zubehör vom Quart stand...
mit dem Flashlink usw. könnt Ihr beim Quark vergessen. Er hat eine ganz andere Verbindungsart als dewr DS760.
Wenn ich mich richtig erinnere wird der Adapter an den AUX Stecker angeschlossen.
Aber das ist erstmal garnicht nötig.
Fliegen könnt Ihr mit dem so wie er aus der Kiste kommt.
Ich hoffe mal es kommt ein adapter raus...
Möchte mir gerne einen für meinen 250er Rex besorgen.
Da wäre es gut wenn man es gegenüber dem Kabelausgang anschliessen kann.
Ist nämlich ziemlich eng am und schwierig wenn man ein kanal vom Empfänger rausziehen muss um ihn zu proggen.
am Gehäuse gegenüber von dem Kabelstrang ist zwar eine Aussparung im Gehäuse. Darin ist aber der Taster für das Setup untergebracht. Man müsste es mal probieren wenn denn ein Adapter verfügbar ist ob es nicht auch mit einem Y-Kabel klappt. So könnte man sich das ganze ein und ausstecken sparen.
Und wenn, dann brauchst Du immer noch die richtige Software oder ?
Da dieser Kreisel nicht vergleichbar mit dem DS760 ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Software auch mit dem Kreisel funktioniert.
