401 und 9254 (Heck schwimmt)
  • worldshark
    worldshark
    Hallo zusammen !
    Nach einem Crash habe ich in mein Heckservo sicherheitshalber ein neues Getriebe eingebaut.
    Bei den ersten Testflügen am Wochenende (Flug ist übertrieben) musste ich feststellen, das mein Heck schwimmt .... steuerbar ist es aber es schwimmt nach rechts und links weg als ob das Kreisel keine Wirkung zeigt. Das Servo war selber super heiß nach den Testschweben.
    Weiß einer von Euch, woran das liegen könnte ? Ob mein Kreisel defekt ist oder mein Servo ....
    K.
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: 401 und 9254 (Heck schwimmt)
    Servus,
    möglicherweise hast du das Getriebe nicht richtig eingebaut.
    D.h. der Motor hat eine fast Endpunktstellung gehabt und wenn nun das neue Getriebe verbaut wurde (ohne dass das Servo auf Neutralstellung gebracht wurde /mittels Servotester z.B.) und bei der Initialisierung geht es sich gerade noch aus, dass es nicht mechanisch anläuft, aber im Flug steuert der Kreisel dann auf Anschlag und somit blockiert das Servo und wird heiß.
    Nur eine Möglichkeit.
    Zuletzt geändert von Sky; 07.12.2009, 13:16.
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      Hallo!
      1. Welcher Heli?
      2. Welche Empfindlichkeitswerte?
      3. Delay auf Null?
      4. Lässt sich das Servo von Hand leicht drehen?
      5. Ist dein Heck leichtgängig?
      6. Probier mal den Schalter für Analog/Digital auf Analog zu stellen.
      lg Daniel
      Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
      Grü�e, Daniel
      • worldshark
        worldshark
        Zitat von delta peak Beitrag anzeigen
        Hallo!
        1. Welcher Heli? Caliber50
        2. Welche Empfindlichkeitswerte? 60%
        3. Delay auf Null? Was meinst Du damit ?
        4. Lässt sich das Servo von Hand leicht drehen? Nein
        5. Ist dein Heck leichtgängig? Ja
        6. Probier mal den Schalter für Analog/Digital auf Analog zu stellen. Muss ich mal testen
        lg Daniel
        lg zurück
        • Michael S.
          Michael S.
          zu 3: das kannst am Kreisel einstellen ist einer der Potis das muss bei Digiservos auf null. Steht au in der Anleitung
          zu 4: dann liegt das Problem am Servo das 9254 geht eigentlich leichter zu drehen wie z.B. ein TS-Servo...ich denk da hast was falsch gemacht oder es ist noch en Stück vom defekten Getriebe drin geblieben.
          zu 6: lass den Kreisel auf digital bei nem digitalen Servo ist das genau richtig
          MfG Michael
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Ahoi,
            er ist doch schon geflogen.
            Ups, hatte was überlesen.
            Das Servo muss sich leicht drehen lassen.
            Es schaut so aus, dass es falsch zusammengebaut wurde.
            Zuletzt geändert von Sky; 07.12.2009, 14:18.
            • worldshark
              worldshark
              Und wenn es sich leicht drehen lässt liegt es am Gyro ?
              Das blöde an der Sache ist, dass wenn ich mir ein neues Servo kaufe, es dann nachher doch am Gyro liegt .... käse.
              Die Wirkrichtung usw. auf dem "Tisch" funktioniert einwandfrei ....
              Das Servo war nach dem o.g. Versuch wirklich super super heiß .... auch nicht normal oder ?
              K.
              • Michael S.
                Michael S.
                Auch nicht gesagt.....
                Du musst ja nicht gleich en neues Servo kaufen nur das ordentlich zusammen bauen vielleicht gehts dan schon.....
                Wenn das Servo heiß wird stimmt auf alle Fälle was nicht....
                MfG
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Abend,
                  was auch noch sein kann - da du ja einen Crash hattest, dass die Heckwelle einen Schlag abbekommen hat und dadurch eine Unwucht erzeugt.
                  Dadurch kann auch das Servo sehr heiß werden.
                  Mit wieviel Volt steuerst du das Heck an?
                  • RC Uwe
                    RC Uwe
                    wenn sich das Servo von Hand nicht leicht drehen lässt, stimmt da was nicht.
                    Ich meine natürlich stromlos!!!
                    Gruß Uwe
                    • worldshark
                      worldshark
                      ich probiere es heute Abend nochmal ....
                      Strom 4,8 Volt !
                      Kann ich auch mit einem HITEC 645 einen Test starten und es austauschen ?
                      • Superpimpf
                        Superpimpf
                        Strom 4,8 Volt !
                        [Klugscheiss]
                        Spannung -> Volt
                        Strom -> Ampere
                        [/Klugscheiss]
                        • worldshark
                          worldshark
                          so .... Einstellung am Gyro ist in Ordnung. Das Servo selber ist leichtgängig ... jedoch bei den Ausschlägen (stromlos) bemerkte ich auf einer Seite ein "kratzen" der Zähne .. als ob da etwas nicht 100% sitzt .... aber funktionieren tut es trotzdem ... das Kratzen kann man auch nur an den Fingern spühren und nicht hören ...
                          Ob es das sein kann ?
                          K.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Morgen,
                            dieses Kratzen ist meiner Meinung normal.
                            Meine BLS 251 und 9254 Kratzen auch.
                            Da muss dann noch wo anders der Hund begraben sein.
                            • worldshark
                              worldshark
                              Hallo !
                              Kann das auch an der Einstellung von DELAY liegen ?
                              Wie gesagt es schwimmt nach links, dann steuer ist bei und es schwingt nach rechts ...
                              Käse
