Anleitung auf Deutsch für GP 750 und DS620
  • Ersatzteilkäufer
    Ersatzteilkäufer
    Hy,
    habe ein kleines Problem mit dem Kreisel und hoffe in der Anleitung fündig zu
    werden.Wenn einer nen Link hat bitte Posten, danke.
    Zu dem Prob. wenn ich in der Luft den Heli drehe und die Richtung wechsel gibt es
    sowas wie ein Rechts Links schlagen im Heck.
    Ka wieso sieht sonst gut aus und steht wie ne eins das Heck.
    Da ich keine gescheite Anleitung habe steh ich ein wenig auf dem Schlauch.
    Aso fast vergessen der Hubi ist ein T600LE N.
    Danke im vorraus für die Hilfe.
    Gr. Sascha
  • Karl13
    Karl13
    AW: Anleitung auf Deutsch für GP 750 und DS620
    Hallo Sascha
    schau in deine PN
    MfG Karl
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      eine deutsche Anleitung zum GP750 findest du HIER
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • NlCO66
        NlCO66
        Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
        Servus,
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Hallo Hermann, die von dir verlinkte Anleitung ist fehlerhaft. Die Limiteinstellung funktioniert nicht so, wie es angegeben ist.
          Servus Klaus,
          dank dir für den Hinweis! Jetzt wo du es sagst fällt es mir auch wieder ein, gab ja hier schon diverse Diskussionen dazu. Aber gibt es überhaupt irgendwo eine überarbeitete deutsche Fassung?
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Alexander Scheuten
            Alexander Scheuten
            Hi Buchpilot
            Dazu wirst auch nicht`s in der Anleitung finden
            Wie hast die "Mitte"geproggt?
            Welches Servo hast angegeben?
            Das zucken beim Wechsel hat andere Ursachen.
            Sag mal bescheid wennst wieder fliegen gehst...
            Alex
            Oder tel..
            • NlCO66
              NlCO66
              Servus Klaus,
              Schöne Grüße,
              Hermann
              Nicht das ich wüsste, die englische Anelitung ist aber eigentlich recht gut zu verstehen, hab danach alles eingestellt und es gab keine Probleme.
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Limiteinstellung?
                Die geht so:
                1. Knöpfchen so oft drücken, dass die Leuchtdiode bei Limit aufleuchtet.
                2. Knüppel am Sender nach Links bis das Heckservo an den linken Anschlag läuft.
                3. Knüppel vorsichtig über die Mitte nach rechts so weit, bis das Heck an den rechten Anschlag läuft.
                4. Knöpfchen drücken.
                fertig.
