ROCKAMP Gyro One auf Rex 600 ESP, gut?, schlecht?
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    Hallo Heligemeinde,
    mir fehlt noch nen Kreisel für mein Rex 600. Was haltet Ihr von dem ROCKAMP Gyro One mit Prog.-Box? Taugt der was? Ich bin Anfänger, möchte jedoch nicht später nochmal in nen neuen Kreisel investieren.
    Das Heck sollte natürlich stehen wie ne eins.
    System: Futaba T8 mit Empfänger R6008HS.
    Heckservo: passt der Savöx SH 1290 MG zu diesem Kreisel?
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: ROCKAMP Gyro One auf Rex 600 ESP, gut?, schlecht?
    der Kreisel ist nicht verkehrt. Hat glaube ich aber keinen guten Vibrationsfilter. Sollte aber beim ESP nicht das Problem sein. Als Verbrenner wäre das nicht so gut.
    Heckservo ist ja auch dafür gemacht.
    Als Anfänger ist das eine sehr gute Combo.
    LG Belu
    • Morcy
      • 10.09.2009
      • 592
      Der REX ist Elektrisch angetrieben
      • Seebodener
        Seebodener
        was ja Vibrationen nicht automatisch ausschließt
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          Flieg den aufn 600N und bin sehr zufrieden damit.
          Also solltest du auff dem E damit erst recht keine probleme haben
          Andreas
          Gruß Andi
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            fliege den Gyro One aufm 600E mit Savox 1257 und bin top zufrieden. Meiner Meinung nach ein sehr guter Kreisel, vor allem bei dem Preis.
            Michael
            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
            • FM78
              FM78
              Mit dem Gyro One solltest Du keine Probleme haben. Performancetechn. wie der Spartan, nur halt etwas günstiger und idealerweise mit Prog-Box einzustellen.
              Und vibrationsempfindlich ist der auch nicht, schon gar nicht mit 2Pads und Metallplatte als Puffer.
              • newsteve08
                newsteve08
                Meine Meinung: Lieber GY520 als der RockAmp...war mit meinen nicht so zufrieden. Mag auch an den unterschiedlichen Updats der Gyros gelegen haben. Allein das finde ich schon bescheiden......
                Dann funktionieren nicht alle Servos mit dem RockAmp usw.......nein danke ! Ich wurde mal so schwach von R....l M......u (Händler) auf einer Messe bzgl. der Probleme des Gyros angesprochen, daher für mich nie wieder !
                Lieber Futaba GY520 oder den Align GP750, sind alle in etwas der Preisklasse entsprechend...und funktionieren erste Sahne.
                  Hallo Heligemeinde,
                  fliegen ihn selber auf einem Logo 500 und Rex 500 ohne Probleme.Und nicht nur Rundflug.
                  hier siehst du wie gut er ist :
                  This is "T-Rex 700/ Rockamp Gyro One" by Hanno Braun on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
                  • FM78
                    FM78
                    Was für Probleme sollen das sein?
                    Wenn ich so durch die RC-Foren stöbere gibt es wenige Probleme mit dem Gyro One. Meist liegt es dann aber nicht am Kreisel.
                    Habe 2 Gyro One im Einsatz. T-Rex 500 und T-Rex 600. Heck steht wie angenagelt und Servos werden die gängigsten unterstützt:
                    Für die Einstellung mit 760uSec.bei 333MHz geeignet :
                    • Futaba S9256
                    • Futaba S9251
                    • Futaba Brushless BLS251
                    • Logictech 6100G
                    Für 1520 uSec. bei 333MHz geeignet (die meisten Digitalservos können so betrieben werden) :
                    • Futaba S3153
                    • Futaba S9650
                    • Futaba S9253
                    • Futaba S9254
                    • Futaba S9257
                    • Hitec HS-5084MG
                    • Hitec HS-5925MG
                    • Ino-Lab HG-D261HB
                    • ROCKAMP DS272 Special Edition
                    • Logitech 3100G
                    • Align DS520 / Savox
                    • Align DS620 / Savox
                    Für 1520 uSec. bei 250MHz geeignet
                    • Futaba S3154
                    • elo
                      elo
                      • 05.04.2009
                      • 532
                      • Eike
                      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                      Das habe ich in 1-2 Wochen auch vor, Rockamp Gyro One + 600 ESP.
                      Wie habt Ihr Euren Gyro One für den 600er eingestellt? (Settings)
                      Wie groß ist der Abstand am Servohorn?
                      Danke
                      • FM78
                        FM78
                        Danke
                        Hi Elo,
                        gleich vorweg: die Einstellwerte kann man schlecht pauschalisieren, kommt ja auf's Setup Deines Helis, Drehzahl usw. an.
                        Leider kann ich meine aktuellen Werte am GyOne im Moment nicht auslesen, da ich nicht daheim bin!
                        Daher bleibt's erst mal pauschal/geschätzt...
                        Lass erst mal die Standardwerte und progge am Gyro per Prog-Box den Heckservo-Typ BEVOR Du das Heckservo an den Gyro anschliesst!
                        Limit für Ausschlag muss man eh individuell anpassen (Links und Rechts extra). 160 (Voreinstellung passt jedenfalls nicht, zumindest nicht für Rechts).
                        Als Servohorn habe ich den Sternkranz. Heckanlenkung im 2.Loch (entspricht 8-10mm).
                        Pirou-Abbremsrate habe ich ungefähr 80. Bei höheren Werten schwingte das Heck beim abbremsen aus der Pirouette etwas nach. Muss man ebenfalls individuell an die eigenen Fluggewohnheiten/Geschmack anpassen.
                        Deadband wäre noch interessant, wenn Du den Nullpunkt des Heck-Steuerknüppels etwas erweitern willst. Macht Sinn, wenn man hecktisch Pitch-Orgien veranstaltet, da man dann öfters unbewusst auch das Heck mit steuert. Durch die Erweiterung/Vergrösserung des Deadband-Bereiches kannst Du einen "Totpunkt" für den Heckknüppel definieren. Heisst, wenn Du den Heckknüppel etwas aus dem Mittelpunkt bewegst, während Du "wild" pitcht, würde das Heck trotzdem nicht reagieren
                        Alle anderen Werte eigentlich belassen (Expo, Nullpunkt usw.)
                        Im Sender: Gyro-Empfindlichkeit HH-Mode (bei geschätzen 2000 U/min. / Datenlogger ist noch nicht verbaut für genaue Messungen) etwa 37Prozent (entspricht ca. 65-70Prozent bei Spectrum/Gaupner-Funke).
                        Am Besten noch mal nachfragen, wenn es soweit ist bei Dir. Im Vorfeld verwirren sonst die Ausführungen vielleicht etwas
                        Ich kann Dir dann bei Zeiten auch mein Heli-Setup mit genauer Drehzahl und geproggten Werten am GyOne posten. Aber wie gesagt, meist individuell und meine Werte nicht unbedingt auf andere Rexe anwendbar!
                        • elo
                          elo
                          • 05.04.2009
                          • 532
                          • Eike
                          Danke für die ausführliche Beschreibung, soll man nicht auf 16mm am Servokreuz gehen?
                          Ich habe schon einen RGO im Einsatz am 450er und wollte hier so erfahren ob der Gyro am 600er grundsätzlich anders einzustellen ist, scheint aber nicht der Fall zu sein.
                          • FM78
                            FM78
                            Lol, was schwätz' ich dann hier Du bist doch voll im Bilde, wenn Du eh schon 'nen RGO im Einsatz hast. *lach*
                            16mm? Laut Anleitung? Dann muss ich ja den Limiter noch weiter eingrenzen. Nö, laut RGO-Anleitung sind 140-160 Limit schon iO (anders beim Gy401).
                            Hab' damit beim 500'er wie beim 600'er die für mich idealen Werte. Wie gesagt, muss ja nicht für jeden zutreffen
