auch beim GY 501 kann man die Impulsrate für das Servo einstellen. Es gibt die Einstellungen ´Normal´ und ´High´.
Laut Anleitung wird bei Normal die Impulsrate des Senders genommen (Futaba PCM 14ms = 71 Hz)und bei High wird die Impulsrate des Senders halbiert (also 142 Hz).
Wenn ich den GY501 jetzt an einer MC24 betreibe, ändern sich dann die Impulsraten und wenn ja, welche Impulsraten bekomme ich dann ?
Mit welchen Servos fliegt Ihr am GY501 und mit welcher Impulsrate ?
