GY 611er und DS650
  • martin_p
    martin_p
    GY 611er und DS650
    Hi!
    Die Suche hat nichts ergeben. Kann die die erwähnte Kombination gefahrlos betreiben?
    Martin
  • Hermann Schellenhuber
    AW: GY 611er und DS650
    Servus,
    da dürfte nichts dagegen sprechen. Bevor du das Servo an den 611 anschließt mußt du allerdings eine kleine Einstellung vornehmen, die etwas versteckt ist. Während dem Einschalten Func+ und Func- gedrückt halten, falls "Bad Opr" erscheint dann noch Data+ und Data- gleichzeitig drücken. In dem Menü gibt es dann einen Punkt der heißt "PlsW", dort steht dann "Nar", steht also für 760µs Neutralimpulslänge (9251, 9256, BLS-251...). Das mußt du auf "Wid" umstellen, was 1520µs Neutralimpulslänge entspricht. Erst nachdem du das umgestellt hast, kannst du das ds650 anschließen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • martin_p
      martin_p
      Servus Hermann!
      Danke für die Info.
      Martin
