Kreisel geklebt
ackerbuddler
Kreisel geklebt
Hallo.Habe den Kreisel jetzt wieder mit einem guten Kleber auf den Rumpf festgeklebt,weil er sich heute beim Fliegen gelöst hat( Siehe Beitrag erste erfolgreiche Notlandung)Habe den Kreisel direkt auf den Rumpf geklebt und nichts dazwischen geklebt.Frage: Muß,wegen der Wibration zwischen Rumpf und Kreisel etwas dazwischen.Gruß Hein-GeorgStichworte: -
AW: Kreisel geklebt
Ja das hat schon seinen Sinn mit den Schaumstoffpads. Ich habe die bei meinem Ac3x aber auch mit einem Tropfen CA drangeklebt, da die sonst nicht auf dem Plastik von der Oberfläche auf dem Heli gehalten hätten. Man kann auch locker ein Band drumlegen, dann fliegt der auch nicht so durch die Gegend. Würde ich auf jeden Fall noch ändern.
AW: Kreisel geklebt
Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der Kreisel auf Dauer den mech. Belastungen nicht standhält.Zitat von Anfänger Beitrag anzeigenja muss. das tape dämpft die vibrationen. es kann jetzt sein, dass das heck nicht mehr ruhig steht!Schöne Grü�e, Tobi
Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
AW: Kreisel geklebt
Als Tipp, Tesa Spiegelklebenand gibts im Baumarkt und bei Ebay, reicht sehr sehr lange, kostet fast nichts, dämpft 1A und klebt super.
Das Entfernen ist dann etwas mühseliger....
Ich klebe mittlerweile immer zuerst einen Aluwinkel mit Klepad auf den Heckrohrhalter, den Winkel natürlich entgegen der Rotordrehrichtung, so daß das Paddel dann nur den Winkel statt des Gyros trifft. und den Gyro mit Klebepad dann auf den Aluwinkel.
Das Entprellt extrem, und schützt zugleich. Eine 75 EUR GY401 Reparatur wegen Paddeleinschlag reicht mir.
Das Kabel auch in einer Schleife wegführen, so daß keÃne Vibs damit übertragen werden können.
SeppAngehängte Dateien
AW: Kreisel geklebt
Bei mir sieht das aber etwas anders aus ...Da ist also schon was zur Dämpfung drunter , wie man bei zwei der vier sehen kann..Angehängte DateienGru� Manfred
laserpilot
AW: Kreisel geklebt
Also ich hab zwei Gy 401 und hab sie mit den Original Klebepads aufgeklebt.
Die haben sich bisher nicht gelöst, beim 450er auch nicht nach mehreren Crashs.
Und ich hab auch keine weitere Sicherung dran.
Pro Kreisel sind drei Klebepads dabei.
Das ist meine Reserve.
Walter
