Delay-Setting bei Futaba GY-Kreiseln
  • Leolo
    Leolo
    Seit längerem versuche ich mir zu erklären, warum man an den Kreiseln der GY-Serie von Futaba eine zeitliche Verzögerung des Ansprechens einstellen kann ("Delay"). Offizielle Begründung des Handbuchs ist ja, daß man dann auch "lansamere" Servos am Kreisel betreiben kann. Das will mir jedoch nicht so recht einleuchten: Wenn doch das Servo schon eine Verzögerung hervorruft, warum soll man dann auch noch die Reaktion des Kreisels verlangsamen? Dann kann doch ein Gegensteuern auf ein Wegdrehen des Hecks NOCH später erfolgen, als sowieso schon...Könnte mich da jemand auf den richtigen Gedankengang bringen?
    Leo
  • Fossybaer
    • 03.06.2001
    • 94
    • Harald
    • MFC Burghaslach
    Hallo !
    Kurt hat auf seiner tollen Homepage ( [a href=\"www.flyheli.de\"]www.flyheli.de[/a] ) schon ein paar Versuche mit der Delay Einstellung an GY Kreiseln unternommen.
    Ich glaube das hilft Dir weiter.
    mfg.
    Harald
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hallo Leo,
      Es geht dabei eigentlich nicht darum, mit "Delay" die
      "normalen" Ausgleichsbewegungen des Gyros herunterzusetzen.
      Ein langsames Servo neigt beim Beenden einer schnellen
      Drehbewegung beim plötzlichen Stopp zum Nachfedern
      (da es nicht schnell genug ist) und deshalb bietet
      der Gyro die Möglichkeit an den Stoppvorgang zu verlangsamen (nur diesen Stoppvorgang)
      Mit den empfohlenen, schnellen Servos kannst Delay eigentlich vergessen (nicht nötig).
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        ichhab am GY-501 und GY-601 mit verschiedenen Delayeinstellungen herumexperimentiert. Beim GY-501 mit Grp./JR DS 8417 habe ich 2% Delay gehabt um ein optimales Ergebnis zu erzielen; beim GY-601 mit S9251 brachte jedes Delay nur eine Verschlechterung.
        Man kann mit den empfohlenen Digitalservos eigentlich das Delay komplett vergessen, wie Martin bereits schrieb.
        Christian
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          Wofür auch Delay?
          Ich habe de GY401 mit dem S9250 gekoppelt. Eine Super zusammenspiel. Der Servo wird nicht aus der Ruhe gebracht.
          MfG, Gerry
          Gruss, Gerald
          Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
