401 pirouette hört nicht auf zu drehen
  • maxmax133
    maxmax133
    habe eine frage habe den carsonn tyrann und den 401 kreisel mit dem robbe 61 bb speed servo und die MX-16 ifs steuerung und jetz mein problem hatte einen absturtz und habe alles neu eingestelt aber sobald ich eine piroete mache hört der heli siech dan n icht auf zu drehen habe auf der steuerung eingestelt 150 servoweg 86% beim kreisel und delay 20% vor dem absturtz ha das ganze auch funktioniert kann mir wer helfen oder ist vieleicht das kreisel hinüber
    beim normalen heckschweben funktioniert es aber
    bitte um hilfe
    danke markus
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: 401 piroete hört nicht auf zu drehen
    Hier, kriegste umsonst: ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,, *?
    Stimmt die Wirkrichtung vom Kreisel?
    Läuft das Heckservo den vollen Weg?
    Philipp
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Und hier noch ein paar Großbuchstaben
      ABFHEJTNGJVUITORNSERWGNKL
      Denke mal da ist das passende dabei.
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        Hallo.
        Kontrollier mal deine Heckschiebehülse und die Welle dazu, ob alles leichtgängig geht oder ob die Welle seit deinem letzten Crash einen ab bekommen hat.
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Hast Du schon die Wirkrichtung kontrolliert?
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
          • maxmax133
            maxmax133
            die wikung des kreisels stiemt weil heck schweben kann ich ja auch
            • M-Häfner
              M-Häfner
              hast du dann eine höhere drehzahl,als bei der schwebe? hatte ein ähnliches prop. alles war leichtgängig aber bei drehzahl (2000)keine heckwirkung. habe dann als letzten versuch lager in den blatthaltern getauscht und siehe da,wieder top.
              gruß Martin
              • maxmax133
                maxmax133
                habe den fehler schon gefunden das limit hatte ich nicht ordnungsgemäs eingestelt aber danke für eure tips
