8900G bei 5,7V??
  • Totti
    Totti
    8900G bei 5,7V??
    möchte gerne als neues Heckservo das DS 8900G probieren.Laut Graupner ist es ja bis 6V zugelassen.Steht so jedenfalls bei denen auf der Seite.Da ich regulierte 5,7V fliege würde das wunderbar passen.Hat da schon einer in der Spannungslage Erfahrungen gemacht über einen längeren Zeitraum?Möchte es gerne auf dem 700 Rex mit V-Stabi betreiben.
    LG Torsten
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: 8900G bei 5,7V??
    mein Kumpel hatte sich auch diese Frage gestellt.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Totti
      Totti
      danke!Habe zwar die Suche bemüht,aber anscheinend irgendwie den Tread übersehen.
      Grüsse Torsten
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        ich fliege es am Jive BEC mit 6Volt.....ohne Probleme.....
        MZ 24 Hott
        • Totti
          Totti
          Hallo alle zusammen,
          habe eben mit der technischen Abteilung von Graupner gesprochen.Die geben das Servo DS 8900G ganz klar bis 6V frei.Der Mitarbeiter meinte das es keinerlei bedenken von Ihrer Seite aus gibt.Man solle halt nur nicht die 6V überschreiten.Auch in Bezug auf die Langlebigkeit bei 6V,gegenüber einer reduzierten Spannung auf etwa 5,1V,sei kein Problem und solle sich nicht negativ auswirken.Da ich ja stabilisiert bei 5,7V fliege,meinte er nur das es absolut OK sei und ich mir keine Gedanken um das Servo machen müsste.Also drauf und feuer!!!!
          Beste Grüsse Torsten
          • Totti
            Totti
            Hallo Scheich,
            wie lange betreibst Du das Servo schon an 6V?
            Gruss Torsten
