robbe 9254 knirscht in der mitte?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    hab mein nagelneues robbe 9254 heckservo(noch nicht mal am empfänger angeschlossen)mal mit den fingern vorsichtig von links nach rechts gedreht.....
    und genau in der mitte hört und fühlt es sich an, als wären feine sandkörner drin
    über die mitte gedreht ist es ganz normal!
    da dies bei meinem 9257 nicht der fall ist, hab ich die befürchtung es ist defekt......
    also es fühlt sich nicht an wie ein getriebe schaden, sondern wirklich wie feiner sand!
    ist das normal*
    Gruß Rainer
  • tassilo
    tassilo
    AW: robbe 9254 knirscht in der mitte?
    Hallo!
    Also ob das normal ist weiß ich auch nicht so recht, meines macht es aber auch und funktioniert schon seit ner ganzen Zeit tadellos!
    ABer vielleicht weiß jemand mehr darüber...
    Stefan
    • Junior 50
      Junior Member
      • 29.10.2008
      • 14
      • Arnold
      • MBC Dädalus
      Hallo Rainer!
      Habe mal mein 9254 händisch durchgedreht. Da knirscht über die ganze Länge und in Mittestellung nichts.
      Würde mal das Servo öffnen und das Getriebe auf Fremdkörper überprüfen. Eventuell säubern und neu schmieren.
      Gruß Arnold
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Zitat von Junior 50 Beitrag anzeigen
        Hallo Rainer!
        Gruß Arnold
        da ich es erst vor 2 wochen gekauft und noch nie angeschlossen habe, will ich meine garantie nicht verlieren....
        danke trotzdem
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Zitat von tassilo Beitrag anzeigen
          Hallo!
          Stefan
          bei meinem schwager ist das auch so......komisch
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            eines meiner beiden 9254 hat diesen teilweise rauhen Lauf wenn man es per Hand dreht, zwei meiner 9251 hatten es von Anfang an und hier im Forum gibt es ein paar Themen die zeigen, daß wir da nicht alleine sind. Die Servos selbst laufen aber total unauffällig, nur wenn man sie eben mit der Hand dreht, dann merkt man was. Würde mir keine Sorgen machen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
              Servus,
              Schöne Grüße,
              Hermann
              er so beruhigend ist.....
              Danke Gruß Rainer
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                ich muss sagen, die geschwindigkeit in der hier antworten "reinkommen" enspricht mehr als licht geschwindigkeit!!!!!
                find ich suuuuuuuuper VIELEN DANK!!!
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Garantie is nach dem ersten Getriebewechsel eh flöten, also mach ruhig auf...
                  • Timo S
                    • 09.11.2007
                    • 612
                    • Timo
                    • Bietigheim-Bissingen
                    Mir gings mit dem 9254 auch so. Von hand drehen hört/fühlt sich komisch an aber es funktioniert einwandfrei.
                    Ich würde das Servo einfach einbauen und fliegen.
                    CALDERA|700
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      ich ruf nächste woche mal bei freakware an und wenn die das gleiche sagen,mach ich es einfach
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        ich hab das getriebe NOCH nicht gewechselt
                          Ruft ihr eigentlich wegen jedem Furz euren Arzt an?
                            Und mußt du zu jedem "Furz" dann noch einen wenig hilfreichen Kommentar abgeben ?
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                              MC-20 HoTT
