KDS 450 schwänzelt
  • Rattle
    Rattle
    AW: KDS 450 schwänzelt
    versuch mal so eine Kurve:
    70-65-60-65-70
    deine erscheint mir sehr niedrig....
    • Rattle
      Rattle
      Zitat von MiniStaudi Beitrag anzeigen
      Könnte ich zum Beispiel auch ohne Gaskurve fliegen?
      Wenn ja was müsste ich dann einstellen?
      Ja, du könntest im Governer-Mode fliegen, wenn dein Regler es zulässt...
      Was hast du für ein Regler?KDS 40A
      • Seebodener
        Seebodener
        desweiteren auch mal Delay am Gyro auf 0 drehen,
        ferner muß der Gyro nicht auf DS (=DigitalServo) stehen
        anstatt der GasKURVE kannst Du auch mit einer GasGERADEN (80-80-80-80-80) fliegen, WENN Dein Regler einen vernünftigen Govener-Mode unterstützt.
        Aber Gaskurve ist nicht schlechter.
        Hilfreiche Videos zu Heli- u. Heckeinstellungen findest Du hier:
        http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
        Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2009, 20:54.
        • MiniStaudi
          MiniStaudi
          ok....Vielen Dank erst mal für eure Hilfe....ich werd das morgen mal testen und ich berichte euch dann mal obs geklappt hat!
          Liebe Grüsse
          MiniStaudi
          • satsepp
            • 03.11.2009
            • 865
            • Josef
            • Bayerisch Eisenstein
            und bitte vorher prüfen (ohne Blätter !!!) daß Du auch einen guten Sanftanlauf hast, ansonsten zerlegt es Dir das HZR morgen beim einschalten!
            Die Gaskurve -100 bis +60 war schon ok. für die ersten Verusche...
            Am besten sollte ein erfahrener Pilot sich das anschauen, ich denke mal mit Nasensicht wirst Du wahscheinlich überfordert sein, aber es kann serwohl sein daß er dann dreht beim abheben!
            Sepp
            • MiniStaudi
              MiniStaudi
              Sepp
              Hey Sepp....erfahrene Piloten waren ja au schon dabei....er dreht nicht ganz weg, sondern das Heck bewegt sich ziemlich schnell von links nach rechts die ganze Zeit!
              Naja....vll bekomm ichs ja auch ohne die Profis hin...:-)
              • satsepp
                • 03.11.2009
                • 865
                • Josef
                das bedeutet aber normal zu große Empfindlichkeit. Beobachte mal den servomonitor wenn Du von Normal auf HH schaltest, ob und wie sich der Wert ändert, und ob das Heck reagiert.
                Es kann ja auch der Kreisel defekt sein.
                Du hast -100 bis +100%, demnach wäre 0 Normalmode fast ohen Wirkung. schwänzelt das heck dannauch, hast Du entweder falsch angestöpselt, oder etwas ist defekt.
                Schließe dann mal ein Servo an, ändert es sich wenn Du umschaltets, dann dürfte es der Gyro sein, änder er sich nicht, dann ist es der Empfänger oder die Prorgammierung!
                Sepp
                • MiniStaudi
                  MiniStaudi
                  Hey Leute!....ich bin erleichtert...:-)
                  Heute konnte ich wenigstens meine ersten Schwebeversuche durchführen!Allerdings immernoch mit sehr unruhigem Heck!!!
                  Mit dem Delay auf 0 wars schon mal um Welten besser...aber komplett ruhig is es nun mal immer noch net!Aber weniger als 0 geht halt net...Ein sehr erfahrener Kollege von mir meinte dass mein Motor keine wirklich konstante Drehzahl liefert und mein Regler im falschen Modus sei!
                  Kennt sich jemand mit dem KDS 40 Ampere Regler aus(Wegen der Programmierung)?
                  Gruss Mini Staudi
