Heckservo am LogicTech LTG-6100T während des Fluges stromlos!
  • rosti
    rosti
    Hatte bei einem Probe- und Einstellflug folgendes Problem:
    Während des Schwebefluges kurz über dem Boden fing das Heck plötzlich an, sich zu drehen. Nicht mit maximaler Geschwindigkeit, aber zügig. Da ich nur 1m über dem Boen war, konnte ich den Heli noch problemlos absetzen, es ist also nichts passiert.
    Kontrolle am Boden: das Heckservo war stromlos, sprich: lies sich frei bewegen! Gleichzeitig zeigte die Anzeige des Gyros korrekte Parameter an (der Kreisel hatte also Strom und die Software zur Eingangssignalverarbeitung/-anzeige lief).
    Aber jetzt kommts erst richtig dick: Empfängerstromversorgung ausgeschaltet, kurze Pause, wieder eingeschaltet. Anzeige des LTG bleibt aus, Servo tot. Alle anderen Servos laufen. Ratlos. Klopfen gegen das Gehäuse des Kreisels - und siehe da: der Kreisel initialisiert, das Heckservo bekommt Strom, alles läuft wie es soll.
    Was ist hier los* Kennt jemand so 'nen Kreiselausfall*
    Ich hab dann nicht nochmal versucht, mit dem Kreiselsystem zu fliegen. Zum einen wurde es langsam dunkel (noch mitten am Tag - sch... Jahreszeit), und außerdem wollte ich den Heli gern noch behalten.
    Das einzige was meines Wissens an meinem Setup grenzwertig ist, ist die miserable Stromversorgung in diesem Heli (Strom über einen mechanischen Schalter auf einen einzelnen Empfängeranschluß, weil Robbe bzw. Futaba da spart und keine Hochstrom-Anschlüsse in die Empfänger baut). Wird also demnächst eh mit umgebaut, aber kann das die Ursache für das seltsame Verhalten des Kreisels gewesen sein*
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Heckservo am LogicTech LTG-6100T während des Fluges stromlos!
    Also mit dem Kreisel würde ich so bestimmt nicht mehr Fliegen!!
    Eine gute Stromversorgung ist schon wichtig und sollte man auch haben !!
    Aber ob das auch die Ursache war ist so wohl nicht leicht zu beantworten .
    • Schneipe
      Schneipe
      Bei einigen LTG löste sich die Platine von der Halterung. Mach es mal auf und fixiere die Platine mit etwas Heisskleber. Und kontrolliere deine Steckverbindungen mal genau, auch diese im Gyro, wenn es eh offen ist.
      • rosti
        rosti
        Der hat innen Steckverbindungen? Dann mache ich das Teil auf jeden Fall mal auf.
        Die Steckverbindung am Empfänger saß perfekt und die Verbindung zum Servo ist mit Schrumpfschlauch gesichert, das kann es also nicht gewesen sein.
        Dass sich die Platine gelegentlich mal löst, hatte ich per Suchfunktion auch schon entdeckt, dachte aber, dass dann zwar logischerweise der Sensor anfängt zu spinnen aber deswegen ja nicht gleich die ganze Elektronik aussteigt?
        Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2009, 20:44.
