Was bewirkt Servoarmlänge am Heckservo ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    habe Probleme mit der Empfindlichkeitseinstellung am Gyro und frage mich jetzt ob ich die Servohebellänge vom Heckservo verändern soll und somit mehr Gyro-Sens zu erreichen.
    Habe zur Zeit einen 500er Heli mit 6s und knapp 2900U/Min. Die Gyro Sens steht bei 38% im HH Modus.
    Denke die Empfindlickeit ist etwas wenig. Nur bekomme ich ab 39% ein schnell überschwingendes Heck.
    Denke es liegt an der Servohebellänge. Könnte ich durch andere Eigenschaften des Heckservos die Gyro-Empfindlichkeit weiter erhöhen ??
    - Würde ich den Kugelkopf am Heckservoarm weiter aussen setzten, wird das Servo schneller, schwächer undkann aber nicht so feinfülig arbeiten. ODER ??
    - Würde ich den Kugelkopf am Heckservoarm weiter innen setzten, wird das Servo langsamer, stärker undf einfühliger kann aber nicht so feinfülig arbeiten. ODER ??
    Habe ein S9254 auf dem HEck meinens 500er. Also Heckservo eigentlich von Karft her voll ausreichend.
    Zuletzt geändert von don-omar; 13.11.2009, 19:43.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Was bewirkt Servoarmlänge am Heckservo ??
    Hi Daniel!
    Alles fast richtig erkannt! Mit 100% Servoweg ist die Auflösung und damit die "Feinheit" besser als mit 60% z.B.
    Einfach schrittweise weiter innen am Servo einhängen und den Steuerweg auf ca. 100% erhöhen, dann kannst Du auch die Empfindlichkeit maximal erhöhen.
    Kannst ja auch mal checken, ob das Servo fest ist, die Anlenkung sich nicht durchbiegt, das Heckrohr sich nicht in der Rotorebene "verbiegen" lässt etc. Sprich steifes Heck und steife Anlenkung bei 100% Servoweg = maximales Ergebnis.
    Wenn´s immer noch nicht geht, die Heckblätter tauschen.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • Seebodener
      Seebodener
      Servus Daniel,
      zudem was Günter ja bereits schrieb:
      ich gehe mal davon aus, dass Du gem. Deiner Sig den Rockamp fliegst.
      Jetzt habe ich mal kurz die Anleitung "überflogen" und kann es sein, dass der im Normal und im HH werksseitig Expo drauf hat?
      Zitat:
      "13 A RUDEXP
      Expo-Einstellung für den AVCS-Modus.
      Werkseinstellung = -50
      Auswahlmöglichkeiten: - 100 bis +100
      Benutzen Sie diese Einstellmöglichkeit anstelle der Expo-Funktion in Ihrem Sender."
      Könnte die Empfindlichkeit natürlich auch beeinflussen.
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Entscheidend ist erst mal wie das Heck steht und nicht der absolute Wert für die Sense. Der ist bei den verschiedenen Kreiseln nämlich unterschiedlich.
        Generell gilt, je kürzer der Arm umso mehr Sense kann man einstellen. Einen guten Kompromiss hat man in der Regel, wenn die Hülse auf der Heckrotorwelle bei 45° Servodrehung anschlägt.
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Grundsätzlich sollst du das Heck im Normalmodus so einstellen dass es sich nicht wegdreht. Wenn es dann im heading Hold immer noch pendelt am Servoarm weiter innen einhängen.
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            werd morgen mal mein Servo weiter innen einhängen.
            Ja hab nen Rockamp Gyro ONE.
            Werd auch mal die Expo funktion auf 0 stellen.
            MFG Daniel
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Zitat von Seebodener Beitrag anzeigen
              Servus Daniel,
              Zitat:
              "13 A RUDEXP
              ja hatte die ganze Zeit -50% Expo. Das sind wohl +50 Expo. Ist bei Rockamp und Spartan etwas verdreht.
              Habe heute mal mit 0%Expo getestet. Dabei verzieht man aber bei Tic Tocs total schnell das Heck. Fand es mit Expo besser.
              MFG Daniel
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                hab durch kürzen Servohebel 44% im HH-Mode.....
                Denke das ist in Ordnung.
                MFG Daniel
