das spricht wohl dann für die DES Servos...
Graupner DES Servos für Flybarless
AW: Graupner DES Servos für Flybarless
Robbe gibt zumindest auf Anfrage an, daß alle Robbe/Futaba digitalen Servos mit 330Hz angesteuert werden können. Ob man das braucht, ist wieder eine andere Frage.
TS-Servos werden an den verschiedenen FBL-Systemen in der Regel mit 50-270Hz betrieben, oft einstellbar. Von daher ist man mit 300Hz bei den DES Servos gut bedient.
Ich habe in meinem T-REX 700 DES 804 BB an der TS verbaut und betreibe die mit V-stabi. Funktioniert einwandfrei.
RalfGAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
rmmx
Wobei die große Preisfrage ist:Zitat von ralfioRobbe gibt zumindest auf Anfrage an, daß alle Robbe/Futaba digitalen Servos mit 330Hz angesteuert werden können.
Kann das Servo diese auch verarbeiten oder ignoriert es einfach das "mehr" an Information ?
Das wissen nur die GötterZitat von rmmx Beitrag anzeigenWobei die große Preisfrage ist:
(oder Futaba)
raimilein
Hallo!
Ich hab die DES Servos im Logo 500 mit Vstabi und im Rex 600N, Protos auf normalen Padeln.
Flieg mit den helis sehr viel bis jetzt ohne Probleme und funkt. einwandfrei.
Alles übrigends mit FASST weil vorher die Frage war bezüglich dem 617er.
Das Schnelle Servos der DES Servo hat "fast" gleiche Werte wie das 9254 und ist auch total genial für den Drehzahlregler beim Nitro.
mfg
thomsn79
Hallo!
Verwende die Des 806 Mg auch als Taumelscheibenservos!
Bin absolut zufrieden damit!
Ebenfalls eins als Gasservo, funktioniert perfekt mit`n Regler!
Gruß thomas
So, muss mich noch mal selber zitieren :-)Zitat von HoJa Beitrag anzeigenMoin,
der Beitrag hier ist zuwar uralt aber mich wüde auch mal interressieren ob die Graupner DES Servos für FBL zu gebrauchen sind. Ich hab noch nen 50er V-Heli übrig mit den DES 807 BB. 6 Volt 7,5kg Stellkraft und 0,06 Sek. auf 40°.
Hat die jemand in Verwendung ? Die Suchfunktion hat leider nix ergeben.
Gruß Holger
Hab die DES 807 nun am 50er mit GB700 getestet, funktioniert einwandfrei und mMn sogar besser als die Savox 1257Tg. Ich habe das Gefühl das sie höher auflösen, der Heli schwebt und landet sich präziser. Für 34,- Euro sind die DES echt sehr gut.
Gruß nochmal vom Holger
