Servo Versorgungsspannung
  • MacRex
    • 05.07.2009
    • 179
    • Schefflenz
    ich habe folgende Servos im Einsatz:
    Savöx SH 0253.
    Im Datenblatt finde ich die Angabe bei 4,8V und bei 6V.
    Wie bekomme ich heraus mit wieviell Spannug mein System arbeitet?
    ich will die Berechnung fürs mini VStabi durchführen und brauche da diese Angaben!
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüsse
    Daniel
    Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: Servo Versorgungsspannung
    Entweder ich verstehe die Frage nicht ganz, oder hier die Antwort:
    Spannung messen. Irgendein 5 Euro Multimeter müsste ein Modellbauer schon haben.
    Wenn du einen Regler mit BEC hast, steht die Spannung häufig in der Bedienungsanleitung (meistens 5,1 bis 5,5 V).
    Stefan
    • MacRex
      • 05.07.2009
      • 179
      • Schefflenz
      danke für die Antwort:
      schon klar dass ich die Spannung messen kann
      Daniel
        Und was war dann die Frage?
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hi Daniel,
          wenn du nicht schreibst welche Stromversorgung du verwendest und das ist der entscheidende Punkt und nicht die Servos wird dir hier keiner sagen koennen welche Spannung du hast.
          Welche Stromversorgung verwendest du denn, 4 zelliger NiMH, Lipo, .....
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Hallo Daniel,
            wozu braucht das Mini-V-Stabi die Versorgungsspannung Deiner Servos ?
            Was willst Du da berechnen ?
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • MacRex
              • 05.07.2009
              • 179
              • Schefflenz
              hi
              also hier meine ßberlegung:
              da ich im gaui 200 Probleme mit dem Heck habe, dachte ich mir dass es auch mit dem Servo zusammenhängen kann:
              Technische Daten Savox SH-0253:
              Nano Digitalservo
              Gehäuse teilweise aus Alu
              Getriebe: Metall/Kunststoff
              Kugellager
              Stellzeit bei 4,6 V: 0,13 sec/60 Grad
              Stellzeit bei 6,0 V: 0,09 sec/60 Grad
              Stellkraft bei 4,8 V: 18 Ncm
              Stellkraft bei 6,0 V: 22 Ncm
              Gewicht: ca. 14 g
              Abmessungen: ca. 22,8 x 12,0 x 25,4 mm
              da stehen unterschiedliche Stellzeiten, und im gaui habe ich einen 2 Zellen Lipo.
              Nun geht meine Frage dahin, welche Stellzeit bei mir genutzt wird.
              dann wüsste ich bei der nächsten Servobestellung auf was ich achten muss:
              Stellzeit 0,1sek oder besser?
              Ich hoffe ich konnte mich jetzt ein klein wenig besser ausdrücken....
              Grüsse
              Daniel
