Kreisel auf HH umstellen
  • Labbo007
    Labbo007
    Ich habe meinen Kreisel (GY401) auf AVCS umgestellt, bin dann ca. 1m geflogen und wollte eine Kurve fliegen soweit so gut dann aber ist das Heck nicht wieder stehen geblieben. An was kann des liege? Im Normalmodus war das Heck richtig eingestellt.
    Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2009, 15:34.
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    AW: Kreisel auf HH umstellen
    Du musst den Kreisel im Heading Hold starten, damit er weiß, dass die aktuelle Stick-Position bedeutet, dass er nicht drehen soll sondern stehen bleiben. Ich denke mal, dass das die Ursache ist.
    Kalle
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Hast du die Position des helis nach dem initialisieren verändert ?
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Was hat das damit zu tun. Das mach ich ständig. Irgendwie muß ich ja damit fliegen
        Den 401er im HH Mode starten. Im Sender alle Mischungen na klar aus.
        Keine Trimmung auf Heck e.t.c. Im prinzip ist der 401er Idiotensicher
        • Labbo007
          Labbo007
          Kalle
          Das war es Wahrscheinlich.
          War ein dummer Fehler von mir.
          Danke
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
            Wieso dummer Fehler? Bei jedem Kreisel den ich bisher hatte war das egal in welchem Modus man startet, und man kann auch einfach mal so umschalten...
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              @face: dann kennst du aber keine Kreisel...
              Jeden Kreisel den ich kenne erfordert das Anschalten im HH-Modus, wenn dieser später im Flug verwendet werden soll.
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Ja ok, also ich bin jetzt eh immer im AVCS-Modus gestartet, war mir garnicht so bewusst das man das auch machen muss^^ Hatte Gy-401, dann den 611er und jetzt Spartan. Naja aber gut zu wissen
