Wie 2 Gyros in einem Heli steuern
  • Robert Eder
    Robert Eder
    Ein etwas unübliches Problem, aber wie kann ich 2 Gyros (GY-401) in einem Heli ansteuern? Ich verwende eine Graupner MX16s mit smc16scan empfänger.
    Grüße,
    Robert
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Wie 2 Gyros in einem Heli steuern
    Servus,
    gib uns doch ein paar Details was du vor hast, dann kann man dir auch konkrete Tips geben. Willst du mit beiden die Taumelscheibe stabilisieren?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • jochen
      jochen
      Ich denke, die einzig richtige Antwort lautet:
      beide verkaufen , einen Hunni drauf legen und grenzenlos flybarless fliegen.
      Und wieder 5 DM im Schweinerl.
      • seijoscha
        seijoscha
        Ein paar mehr Infos wären wirklich hilfreich!!
        • Robert Eder
          Robert Eder
          Es geht nicht darum die Taumelscheibe zu stabilisieren sondern eine Kameraplattform die mittels 2. Funke ruhig gehalten wird.
          Der Heli selbst hat ein Helicommand und Paddelstange.
          Grüße,
          Robert
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Grüße,
            Robert
            hallo,
            mit einer zweiten funke geht das natürlich ohne probleme.
            aber das hat mit dem heli selbst nix zu tun.
            ob das absolut ruhig wird, ist allerdings eine andere frage.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Robert Eder
              Robert Eder
              Toll das es problemlos geht, aber wie steck ich das zusammen damit ich bei beiden gyros die sensitivität einstellen kann.
              Dafür hab ich noch nur einen Kanal am Sender?
              Grüße,
              Robert
              • Michael W
                Michael W
                Welche Achse willst du denn Steuern, die Nick Achse?
                Die Gier Achse kannst du dir sparen, die kontrolliert der Heli schon.
                  Servus,
                  wenn beide mit der gleichen Empfindlichkeit arbeiten können, dann nimmst du eben ein V-Kabel. Beide Anschlüsse für die Empfindlichkeit der Kreisel werden also parallel an einem Empfängerkanal betrieben. Ob die Regelparameter für deine Anwendung wirklich gut passen werden, wirst du dann eh sehen, die sind an sich für Heckstabilisierung optimiert. Es gäbe Gyros, die für solche Zwecke besser geeignet wären, etwa CSM SL720, dort kann man was die Parameter betrifft allerhand einstellen, hat sogar die BBC benutzt.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Funktion auf TS, Gain einmal auf Gain und einmal auf Gas
                    Kontronik. Simply the best.
                    • jochen
                      jochen
                      Wo ist eigentlich das Problem ?
                      Willst du Schwingungen aus der Kamera-Plattform rausbekommen oder sie im Heading-Hold Modus auf einen Punkt fokussiert halten?
                      Wenn du eine zweite Funke zur Kamera-ßberwachung / Steuerung nutzt, ist es dir absolut frei überlassen, wo du die Empfindlichkeit der Stabilisierungskreisel drauf legst.
                      Ich würde sie auf zwei Schiebe-Potis legen. Jeden Kreisel einzeln.
                      Die angesteuerten Servos selbst auf einen Kreuzknüppel. ( in der "Nick-Ebene" die Feder ausgehängt, dann lässt sich der horizontale Winkel damit einstellen)
                      Ich will dir nicht den Mut und die Schaffenskraft nehmen, aber warum glaubst Du, gibt es die einfachen Gummiband -Aufhängungen?
                      Weil das Problem nicht so ganz einfach zu lösen ist.
                      Aber----> versuche es und teile uns allen deine Erfahrung mit deiner Problemlösung mit.
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Wende Dich bitte an Sascha Helle hier im Forum.
                        Für ihn habe ich neulich zur stabilisierung einer Kameraplattform eine Spezialanwendung mit einer VStabi und auf 3 Gehäuse aufgeteilter Sensorik gebaut.
                        • jochen
                          jochen
                          Das wird wohl ein Problem geben,
                          Es scheint er wollte mit VW-Teilen einen Volvo bauen, .....
                          Dein Vorschlag wird ihm wohl schnell die ökonomisch sinnvollen Grenzen zeigen.
                          • Robert Eder
                            Robert Eder
                            Mit Vw Teilen einen Volvo bauen...
                            Prinzipiell möchte ich an ein 2 Achs Remotesystem (wie abgebildet) Gyros montieren um die ausrichtung der Kamera stabil zu halten.
                            Feinvibrationen werden über die Aufhängung des Mounts selber reduziert.
                            Mit der kleinen Version am 600er Rex möchte ich die Technik einfach mal antesten bevor ich viel geld für ein grösseres System ausgebe.
                            Sollten sich damit interessante Bilder machen lassen möchte ich in einen grösseren Heli wie einen Joker investieren und einen grösseren Mount dafür anschaffen.
                            Wenn es besser ist ein V-Stabi zu benutzen um die Achsen des Heads zu stabilisieren nehme ich die Anschaffung gerne in kauf.
                            Danke auf jeden Fall für die bisherigen Antworten.
                            Für Vorschläge bin ich jederzeit gerne offen!
                            Grüße,
                            Robert
                            • jochen
                              jochen
                              Wenn Du in ein "besseres" Stabilisierungssystem investieren willst, wäre neben dem V-Stabi auch noch der GyroBot 900 oder der HC von Robbe interessant. Die letztgenannten haben auch eine "Positionshalte"- Funktion.
                              Du könntest damit theoretisch alle drei Achsen "festnageln"
                              (theoretisch)
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2009, 21:56.
