kennt das jemand? Ist das normal? Sobald ich nick steuere fängt die LED an zu blinken, bei roll nicht. Wenn der Knüppel wieder in Mittelstellung ist, leuchtet sie wieder dauerhaft. Ist auch im Stand schon so.
Spartan DS 760 blaue LED blinkt auf Nick
kennt das jemand? Ist das normal? Sobald ich nick steuere fängt die LED an zu blinken, bei roll nicht. Wenn der Knüppel wieder in Mittelstellung ist, leuchtet sie wieder dauerhaft. Ist auch im Stand schon so.Stichworte: -
AW: Spartan DS 760 blaue LED blinkt auf Nick
Welchen Mode fliegst du?
Du wirst dabei immer ein wenig Heck mitsteuern!
Das braucht nur ganz wenig, dass die Led blinkt.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Erik Heller
Oder ein TS->Heck Mischer aktiv.
Einfach mal in den Servomonitor und schauen bzw. in den Mischern schauen.
MfG Erik
hy
welchen sender hast du?
wenn es die fx 30 ist schau mal im servomonitor ob bei nick das heck mitgemischt wird.
wenn ja kannste den sender direkt zum service schicken.
guckst du hier:
MFG Ralli
Danke schonmal für die Antworten. Ich habe eine FF-10 und fliegen Mode 2. Mischer ist keiner aktiv passt auch alles vom Servomonitor her. Das ich bei Nick, Heck mit steuere denke ich auch nicht, hab heute extra mal darauf geachtet. Ich habe gerade keine Anleitung vom Spartan zur Hand und kann auch keine Runterladen, da das die Internetverbindung gerade nicht her gibt. Was bedeutet das blinken? Wenn ich nämlich nur Heck steuere blinkt auch nichts.
Anleitung Spartan deutsch
Auf Seite 4 in der Mitte steht die Beschreibung der Led!
Schau mal wie es bei dir blinkt.
"Status LED:
Während des normalen Betriebes zeigt die LED Statusinformationen an.
Dauer-An: AVCS Mode; Steuerknüppel in Mittelstellung
Doppelblinken: AVCS Mode; Hecksteuerimpuls erkannt
Dauer-Aus: Normaler Kreiselmodus
Dauerblinken: Fehler. Der Gyro empfängt kein brauchbares Signal der Empfänger oder der Steuerknüppel ist nicht in Mittelstellung"
Wenn Du Heck steuerst, sollte er aber blinken, bei Nick nicht!Wenn ich nämlich nur Heck steuere blinkt auch nichts.
Juky
Danke für das Einfügen Juky, weil wie gesagt, meine momentane Internetverbindung lässt keinen Download zu.
Oha, dass ist aber komisch. Ich werde bei nächsten Flug nochmal mit 2 Leuten darauf achten. Gibt´s doch garnicht. Von der Funktion her funktioniert er aber 1a. Evtl. täusche ich mich doch. Ich beobachte nochmal und berichte dann.
