Hitec HS-85BB Getriebetauschen ?
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo !
    Meinen Logo 10 - Heli hat es erwischt. Ein Kapitaler Absturz in Bodennähe. Er bohrte sich in die Wiese :-(
    Unter sehr viel anderem hat es auch die 3 Taumelscheibenservos erwischt. (Hitec HS-85BB).
    Nun meine Frage:
    Was muß ich beachten beim Getriebetausch ?
    Ich habe das Gehäuse von den defekten Zahnradfetzen gereinigt.
    Ist bei dem Ersatzgetriebe auch das weiße Fett dabei ?
    Kann man da auch was anderes nehmen ?
    Was kann ich falsch machen beim Einbau ?
    Wie prüfe ich die korrekte Funktion der reparierten Servo?
    Sollte ich die Servos besser neu kaufen ?
    Gruß Andreas Bensch
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 285
    • Aying im LKR München
    Hallo Andreas,
    ich hab auch schon mehrmals Getriebe an den HS85BB tauschen müssen. Ist kein Problem. Das weiße Fett ist beim Ersatzgetriebe nicht dabei! Ich verwende Silikonfett von Klüber, weiß aber leider nicht mehr wo ich es gekauft habe. Wenn Du ein anderes Fett nimmst, mußt Du unbedingt darauf achten, daß es für Kunststoff geeignet ist. Vario oder Robbe haben entsprechende im Programm. Andere Fette sind tw. zu aggresiv. Beim Austausch mußt Du darauf achten, daß alle alten, abrasierten Zähne aus dem Gehaüse raus sind. Ob das Servo noch einen anderen Schaden hat, weiß man natürlich nie 100%ig, aber nach einem sauberen Testlauf zuhause auf der Werkbank sollte eigentlich wieder alles ordentlich funktionieren.
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Danke für deine Antwort. In den Servos war nur noch Mehl drin. Habe Robbe Spezialfett genommen. Alle Servo funktionieren nun wieder.
      Gruß Andreas
      1 x MC-20 Hott
