BLS 251 macht keinen mucks mehr
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    Ich bin gerade dabei meinen SE mit dem AC-3X einzustellen.Als ich die AC3X Factory Daten geladen habe, macht das BLS kein mm mehr.Es ist einfach tot
    Ist allerdings ein Import Servo, was wohl das einschicken schwierig macht.
    Lohnt sich das überhaupt?Ich weiss ja nicht was da kaputt sein soll.
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: BLS 251 macht keinen mucks mehr
    hi, wahrscheinlich ist die ansteuerung falsch.
    im vstabi kann man zwischen 3 verdienen modi wählen, das 251 funktioniert nur auf einem.
    musst mal schauen ob das ac3x ein heck servo setup hat.
    wird schon nicht kaputt sein .D
    lg
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ist beim AC-3X genau so, da sinds sogar 4 Einstellmöglichkeiten. Für das BLS 251 muß Typ 3 eingestellt sein.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.11.2009, 15:51.
      Gruß Klaus
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        gibt 3 verschieden arten von heckserovs bei den helis.
        1520 mysec / 333 hz
        760 mysec / 333 hz
        1520 mysec / 250 hz
        das bls arbeitet nur auf 760 / 333
        lg
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Stell das Heckservo auf Typ 3, dann geht es wieder.
          Gruß Stefan
          • Klaus G.
            Klaus G.
            ßrgere dich nicht damit rum, das Servo ist bestimmt defekt. Wenn du willst, nehme ich es dir ab. Somit hast du damit keine Scherereien mehr
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              Auch wenn ich es an einen anderen Kanal ohne AC3X anschliesse geht nix...
              GruÃ? Dominik
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hast Du es am AC-3X probiert mit der Typ 3 Einstellung?
                Gruß Klaus
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Das BLS251 arbeitet an keinem normalen Empfänger da es ne andere Ansteuerung hat.
                  Das geht nur an nem Heckgyro oder Stabi Elektronik und da muß wie schon gesagt wurde die entsprechende Einstellung gemacht werden.
                  760µs /333Hz
                  Darko
                  • mike65
                    mike65
                    Direkt auf dem Empfänger geht das sowieso nicht.
                    LG Mike
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1579
                      • Dominik
                      • Unterensingen
                      Oh gleich mal checken..
                      GruÃ? Dominik
                      • Belu
                        • 30.08.2009
                        • 743
                        • Benjamin
                        der empfänger gibt nur standart servo signal raus. das kann dein heckservo nich...
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1579
                          • Dominik
                          • Unterensingen
                          Mann bin ich blöd...
                          Das Servo geht wieder
                          GruÃ? Dominik
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Wieso wieder?
                            Das Dingens war nie kaputt.
                            Gruß Klaus
                            • Belu
                              • 30.08.2009
                              • 743
                              • Benjamin
                              das sind die sporadischen fehler, die von der ganz üblen sorte. stell dir mal vor das passiert dir im flug
                              willst du nicht das servo an jemanden abgeben? ich hätte verwendung.
                              lg
