bei den savox sh-0253 bricht dauernd die vielzahnwelle zum horn.
die servos sind in einem t-rex 450 Se mit rondo und outrage - kopf an der ts verbaut.
beim dritten flug riss die vielzahnwelle von einem servo ab und - klar - der heli ist rückwärts eingeschlagen
also drei satz neue getriebe bestellt und eingebaut.... bei der neueinstellung ist beim greifen am rotorblatt schon wieder eine welle abgrerissen.... echt hammer
beim zweiten von 3 servos war auch ein stück der welle im horn gehängt.
mein fazit:
der verwendete kunststoff ist viel zu spröde, kein vorgeschnittenes gewinde vorhanden und die schrauben begünstigen so einen schaden
die schrauben waren jedes mal mit gefühl angezogen....
jetzt habe ich die metallgetriebe vom align 410 verbaut, problem gelöst aber mächtig draufgezahlt
gruß, eddy
