T-Rex 450 Sport Heck Problem
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans !!!
    Ich habe ja jetzt den Rex sport.
    Soo ich habe jetzt ein Problem und zwar wenn ich ihn starten lasse dreht sich automatisch das Heck weg und wenn ich z.b. lenke und dan wieder "anhalten will zu lenken" dreht sich das Heck trotzdem noch weiter.
    Mein gyro ist aus der super combo.
    der gyro leuchtet immer rot muss das grün leuchten*
    Muss ich den gyro noch eistellen *
    Danke schon jetzt für die Hilfe.
    Grüße jannik
  • Flyhood69
    Flyhood69
    AW: T-Rex 450 Sport Heck Problem
    hast du überhaupt was am gyro eingestellt oder einfach drauf und los? nehm an das ist der gp750!
    rot heißt normal modus grün heist heading hold!
    du musst zb. pulslänge einstellen dann ob digital o. analoges heckservo. dann die wirkrichtung des kreisels, dann muss das heckservo richtig rum laufen, limit damit er links bzw. rechts nicht anschlägt usw. würd halt am besten mal an deiner stelle die ganzen punkte in der anleitung abarbeiten ! wenn das alles passt läuft es normal auch!
    • Xtrem
      Xtrem
      Hii
      1. Problem die Anleitung ist auf englisch.
      2. Problem dort steht nichts drin mit dem gyro überhaupt habe ich keine anleitung dafür.
      Ich habe den gyro noch net programmiert ich bin einfach drauf los weil in der "Anleitung" nichts stand.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        10 Sekunden Google und 3 Klicks später: http://www.fet-net.de/modellbau/GP_750.pdf
        Mal durchlesen und den Gyro korrekt einstellen. Dann sollte es gehen!
        GruÃ?
        Steffen
        • Xtrem
          Xtrem
          Ja Danke genau die hatte ich auch grade gefunden.
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Und genau nach dieser Anleitung rastet der Limiter um´s Verrecken nicht ein, da die LED nach der ersten Seite (z.B.:Links) nach dem kurzen Drücken weiterspringt auf Delay. keine Veränderung, leider!
            Gruß Paul
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              einfach auf Limit und dann nach Links bewegen bis es gerade so nicht ansteht dann nachrechts und dann erst den Knopf drücken, so hatt es bei mir funktioniert
              mfg Oli
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                mfg Oli
                Du meinst Limit, nicht wahr?
                Danke, ja das scheint zu funzen.
                Gruß Paul
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  Ja Limit, hab's grad geändert
                  mfg Oli
                  • Xtrem
                    Xtrem
                    Bei mir geht alles Perfekt.
