QuickUK Aluhebel wieder entfernen ???
  • RaidRush
    RaidRush
    habt ihr einen Tipp, wie man die Aluhebel wieder abbekommt? Meine sitzen
    so fest auf den Servos, dass ich sie ohne Hilfsmittel wohl nicht mehr losbekomme.
    Ich weiss aber das sie bei einem Kollegen ähnlich stramm sitzen, von daher dürfte
    es keine Ausnahme sein.
    Evtl. könnte man das unterschiedliche Ausdehnungsverhlten von Alu und Stahl nutzen?
    Marian
  • Ulf
    Ulf
    AW: QuickUK Aluhebel wieder entfernen ???
    ich hab meine mit einer breiten flachen Klinge vorsichtig runtergehebelt.
    Wenn Du Sie mal runter hattest kriegst Du Sie dann auch wieder von Hand ohne alles ab. Ich denke diese durch das Eloxieren zu dick werden.
    • RaidRush
      RaidRush
      Problem gelößt: Ich habe meine Kugelkopfzange leicht bearbeitet, sodass sich mir
      ihr jetzt auch festsitzende Servoarme leicht und ohne einseitiger Hebelei entfernen
      lassen.
      Trotzdem vielen Dank!!
