LTG2100 Servo Limit ?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich hab eine Frage zur Einstellung des LTG2100 für das Heck des Rex 250
    Zuerst hab ich die Wege am Futaba Senders auf +/-140% eingestellt und den Sender eingelernt. Alles natürlich im Normal Mode mit 30% Empf.
    Nun alles so gelassen und das Servo Limit rechts und links programmiert.
    Dann die Wege auf +/-100% zurückgestellt.
    Das Problem ist nun das bei ca. 50% Knüppelposition schon der Anschlag erreicht ist? wenn ich beim 401 was ähnliches mache wird der Weg des Knüppels normal auf den verfügbaren Weg des Hecks eingestellt, hier geht das irgendwie nicht??
    was mache ich falsch?
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: LTG2100 Servo Limit ?
    ich würde mal behaupten, das es normal ist. War bei meinem LTG auch so und ist bei meinem Spartan auch nicht anders.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • scarface
      • 12.03.2008
      • 104
      • Hakan
      • Hamburg WEST, Germany
      Halli Hallo,
      durch das Limit im Gyro brauchst du (glaube ich) die Servo Wege im Sender NICHT zurück auf 100% stellen... da der Gyro ja ein Limit setzt!
      Da ich einen Multiplex Sender habe konnte ich sowieso nicht auf 140% gehen...
      [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
      • KlausL
        KlausL
        Da ich z.Z. 4 von diesen Gyros betreibe:
        1.) Servoweg wird nicht zurückgestellt, d.h. 140% lassen. - Die Drehrate wird durch das Gyro-Menu Rotation Rate eingestellt, nicht am Sender.
        2.) Halber Servoweg bei Knüppelvollanschlag darf im Normalmode nicht sein, sondern Pitchhülse bis in die Limits. Grund 140%-->100% nach Einstellen der Limits ist klar.
        Grüße,
        Klaus
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          meine erfahrung:
          zum proggen im sender den servoweg voll auf.
          dann limits einstellen.
          mechanisch im norm-mode bei 30% einstellen, bis der drift weg ist.
          dann nochmal limits proggen
          mit dem servoweg wird die drehrate eingestellt. zu schnell -> servoweg runter und annersrum.
          im gyro unter rotate rate stelle ICH das einrast verhalten ein. wenn´s überschwingt eine led runter.
          GruÃ?, Flo
          • robert999
            robert999
            ich möcht mich hier mal mit einer frage anhängen mein heck steht mit dem ltg ganz gut je nach temperatur jetzt im winter zappelt es ein wenig denke das ist der Heckriemen, wenn ich so 40 cm über dem boden mit autorotation ausschalte dreh das heck weg kann mir da jemand ein tipp geben warum das so ist, fliege mit einer V-Kurve auf stunt mit spektrum dx6i
            Danke euch
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              stell dein heli mal ne stunde in die kälte und schau, ob das heck immer noch leichtgängig ist.
              die kugelpfannen schrumpfen als n bissl...
              hab auch schon gehört, daß das fett in den servos zäher wird.
              GruÃ?, Flo
