Inertia 860 Gyro
  • jäger76
    jäger76
    Inertia 860 Gyro
    Hallo Heligemeinde
    ich habe seit ca 3 Monaten den neuen Inertia 860 Gyro und bin absolut begeistert.
    Ich setze den Gyro in einem Vibe 50 und in einem T-rex 500 ESP ein und das System arbeitet nach meinem empfinden besser als der GY 611 von Futaba.
    GR Jäger 76
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Inertia 860 Gyro
    Servus,
    für jene die das Ding nicht kennen und etwas mehr Infos haben wollen: wird hierzulande als Rockamp Gyro One verkauft (also alter Hut), gibt es weltweit unter den verschiedensten Labels. Der eigentliche Hersteller ist SJGD.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Ja vom Rockamp Gyro One gibts viele Kopien.
      Hab nen Gyro One.
      Poste doch mal dein Setup vom Gyro.
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • Gregory
        Gregory
        ich habe alle meine Gyros gegen den "Inertia 860 Gyro" gewechselt. Es gibt meiner Meinung nach nichts Vergleichbares das an den Inertia 860 Gyro herankommt.
        Der Futaba Gy520 und der Inertia 860 Gyro schenken sich absolut nichts.
        Aber der Inertia 860 Gyro ist mit der seiner Programierbox und der einfachen Handhabung
        nicht zu topen.
        Alter Hut? Die Mercedes welche von AMG getunt werden sind die auch ein alter Hut?
        Oder einfach Welten besser in ihrer Leistung.
        Das ist auch beim Inertia 860 so, die Software auf dem Gyro ist mit besseren mathematischen Algorythmen ausgestattet und deshalb ist dieser Gyro auch so spitze.
        Inertia 860 Gyro - Best Gyro out of the Box.
        Grüsse
        Gregor
          Servus Gregor,
          der Inertia 860 ist absolut ident mit dem PG-800, Rockamp Gyro One und wie síe noch so heißen, keiner hat eine spezielle Firmware (was Anfragen beim Hersteller bestätigen). SJGD produziert und jeder der will bekommt seinen Aufkleber drauf. Also alter Hut im Sinne von kennen wir schon.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • jäger76
            jäger76
            Hallo Herman Schellenhuber
            der Spartan Gyro ist in dem Fall ja identisch mit dem Inertia? Nach meiner beurteilung geht der Inertia aber deutlich besser und dass im gleichen Modell merkwürdig. Ich wundere mich schon wenn es diesen Gyro bereits in mehreren Kopien giebt das er nicht mehr angewendet wird.Aber warscheinlich liegt es hald wider mal am Namen ( Futaba Solid G usw.) ist hald wie Adidas und Puma.
            Mir spielt die Marke keine Rolle nur fliegen muss es.
            Gr Jäger
            • Ulf
              Ulf
              ich denke er wird nicht mehr so viel verwendet da man hier und da von Probleme gehört hat. Es soll sich die Platine im inneren leicht gelößt haben was zu Problemen führte...
              Mir ist die Marke relativ egal, nur wird ein Markenprodukt ein anderes Qualitätssicherungssystem einsetzen als ein Noname Produkt. Das muss aber nicht immer heißen das letzteres schlechter ist. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                Spartan, also ds760? Nein, der Spartan ist nicht ident mit diesen Kreiseln, wenngleich in den diversen Foren von offensichtlicher Kopie gesprochen wurde (allerdings nicht 1:1) und sich tatsächlich frühere Firmwareversionen (die noch nicht so gut geschützt waren wie heutige) vom Spartan über Umwege etwa auf den PG-800 flashen ließen, cool was?
                Generell haben es Newcomer am Markt halt nicht einfach, wenn sie vom Preis her nicht deutlich unter der etablierten Konkurrenz liegen. Den Rockamp gibt es einzeln für rund 149 Euro (es gibt zwar ein Doppelpack mit Preisvorteil, aber nicht jeder braucht zwei). Wenn ich heute aber einen Spartan ds760 um 120 Euro aus UK haben kann, dann überlegt man halt nicht lange, ob man sich auf einen weniger geläufigen Kreisel einlassen soll. Zudem will man das fliegen, was auch die 3D-Elite fliegt .
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • jäger76
                  jäger76
                  Hallo Ulf
                  das mit der Qualitätssicherng ist auch beim Solid-G nicht über alle zweifel erhaben auf jeden fall die erste Serie hatte auch mit Flussmittel bei den Lötstellen probleme.
                  Welcher Elektronikproduzent produziert nicht in Asien? Deshalb habe ich den Inertia mal getestet und bin super zufrieden.
                  Zu meinen Einstellungen:
                  Servowegbegrenzung links und rechts auf 180
                  Kreiselempfindlichkeit auf 35% in meiner Futaba Z12 FG
                  ATV auf Heckkanal habe ich auf 115% links und rechts.
                  den rest ist bei der standarteinstellung.
                  Gr. Jäger76
                  • St.Bernhardt
                    • 28.07.2004
                    • 383
                    • Stephan
                    bei welchem Händler wird der Inertia vertrieben?
                    Die Antwort am besten per PN
                    Danke
                    Stephan
                    • alpenpower
                      alpenpower
                      hallo jäger,
                      wo gibts denn den Gyro Inertia 860 zu kaufen?
                      Ich suche schon einige Zeit, finde aber nichts.
                      Vielen Dank, Franz
