BLS 451 ohne Funktion!?
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    so nachdem mir ja der Align Regler abgeraucht ist und ich den Jive 80HV reingebaut habe, musste ich gestern feststellen dass nun mein....Pitchservo müsste das sein(vorne rechts das) keinen Mucks mehr tut. Tausch mit einem anderen Servo auf dem Empfänger brachte mich auf das Ergebnis dass entweder das Servo selbst etwas abbekommen oder meine Verkabelung (habe die Kabel verlängert) irgendwo eine Unterbrechung hat...
    würde ja gerne Durchgang messen aber dafür müsste ich das Gehäuse öffnen und das Siegel zerstören.
    Somit hätte ich ja keine Garantie mehr. Muss gleich eh mal bei freakware anrufen und fragen ob ich noch Garantie habe obwohl ich die Kabel verlängert habe...
    Servo war ca 10 Flüge im Einsatz und das nur Schwebeflug...
    Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    AW: BLS 451 ohne Funktion!?
    Habs mir gerade nochmal genau angeschaut. 4 Schrauben rausgedreht und gemerkt dass man von unten den dünnen Deckel auch abmachen kann ohne Siegel zu zerstören...
    Wenn ich vorne und hinten am Kabel gemessen habe habe ich immer fast 0Ohm Widerstand gemacht. Allerdings hat jedes Kabel zum anderen Durchgang, halt mit hohem Widerstand...
    bringt mich jetzt nicht weiter ausser dass ich wohl davon ausgehen kann dass meine Kabel ok sind...
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Wenn du die Kabel nur verlängert hast hast du doch kein Problem. Schneids einfach an der Stelle ab wo du die Verlängerung drangelötet hast und crimpe das neu. Dann merkts keiner^^
      • MrMattn
        • 25.12.2008
        • 551
        • Riegelsberg
        wie crimpe das neu!? die sehen doch dass an dem kabel was gemacht wurde....
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Also abschneiden, abisolieren (halt auf die Original-Länge), dann mit einer Crimp-Zange diese Metall-Dinger (äh keine Ahnung wie die heißen aber die findest du wenn du nach der Zange suchst, z.B. bei reichelt oder so); dann machst du diese schwarzen Stecker drum und fäddich. Das bemerkt bestimmt keiner^^
          So ne Crimp-Zange ist auch so ganz gut um Kabel genau passend zu machen, also wenn du keine hast...
          • MrMattn
            • 25.12.2008
            • 551
            • Riegelsberg
            ach stand aufm schlauch...klar kenne ne Crimp-Zange
            Aber ich hab das Kabel ja mittig durchgeschnitten das wäre dann sehr kurz *G*
            Ne ich rufe da morgen an und kläre das mit denen...
            Ist halt jetzt wieder ne blöde warterei
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Wieso haste das abgeschnitten und dann ein neues drangelötet? Gibt doch extra Servokabelverlängerungen. Die werden Dir da 100% keine Garantie mehr draufgeben.
              Gruss Chris
              • MrMattn
                • 25.12.2008
                • 551
                • Riegelsberg
                hab einfach 5cm dazwischen gelötet. normal ja kein Problem.
                ich werds sehn was se sagen
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  so kommando zurück. hab mich grad in aller ruhe hingesetzt alles auseinander ausprobiert.
                  sah nämlich dass die led vom empfänger grad auf rot war statt grün. warum auch immer. hab dann alles abgezogen nur masterkabel vom jive dran und sie war grün. dann alle steckplätze durchprobiert ....alles ok.
                  selbst das vermeindlich def. servo geht ohne probleme...
                  nun meine frage an euch (nutze den Thread auch wenns wo anders rein müsste)....
                  Was passiert wenn ich das Slave-Kabel vom jive falschrum auf den Empfänger Platz 7/8 stecke?
                  hier mal Belegung:
                  1= roll links
                  2= nick
                  3= Master
                  4= heck
                  5= gain rot
                  6= roll rechts
                  7/8= Slave
                  Empfänger ist: Futaba R617FS
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Ist ja nur ein Kabel dran oder? Dann kommt halt kein Impuls an.
                    • MrMattn
                      • 25.12.2008
                      • 551
                      • Riegelsberg
                      was meinst du? verstehe deinen satz nicht.
                      stelle frage nochmal und besser
                      was passiert wenn ich all das anschließe:
                      1= roll links
                      2= nick
                      3= Master
                      4= heck
                      5= gain rot
                      6= roll rechts
                      7/8= Slave
                      allerdings das Slave-Kabel falschrum auf die 3Pins.
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Ja also bei meinen Impuls-Kabeln ist immer nur ein Kabel statt drei dran. Wenn man nun das eine falschrum einsteckt kommt halt kein Impuls an, der wird ja meistens nicht auf allen 3 Pins gesendet.
                        Gruß, Max
                        • MrMattn
                          • 25.12.2008
                          • 551
                          • Riegelsberg
                          ich weiß jetzt nicht was du mit impulskabel meinst...aber egal hoffe jemand von den anderen kann mir mehr zu meiner frage sagen
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            Sry, ich meine das Slave-Kabel
