Erstmal eine Idee, die mit der Lebensdauer der "GY-401 belästigten" Servos zusammen hängt
Könnte man die Belastung für das Heckservo nicht dadurch stark verringern, indem man einen Widerstand in die Versorgungs-Leitung des Servos klemmt ? Dadurch würde der fließende Strom kleiner werden und der Verschleiß (speziell des Motors/Kohlebürsten) müsste zurückgehen.
Natürlich würde das Servo schwächer und etwas langsamer, aber bei einem Hochleistungsservo wie dem S9250 müsste das doch zu verschmerzen sein. Schließlich ist ein S9253 auch stark genug ?
So, nun zu meiner Frage:
Wieviel Prozent Servoweg muss ich bei meiner JR Anlage (X-3810) einstellen, damit ich bei auf Anschlag gedrehten Regler genau 100% der Empfindlichkeit am GY-401 erreiche *
Sven.
