Habe einen KDS 450 C mit KDS 800 Gyro wollte das Heckeinstellen .
Bekomme es aber nicht ruhig ist ein orginal Servo verbaut müßte ja zumindest still halten was aber nich is Delay is natührlich auf ein absolut langsames Servo eingestellt was kann das sein ?
Danke Euch
du musst die empfindlichkeit deines gyros reduzieren!
schau mal in der anleitung für deine fernsteuerung nach!
Schreib mal bitte welches Heckservo und welche Fernsteuerung du hast. Das wäre einfacher. Auch kannst du gerne noch schreiben mit welchem Heli du fliegst.
@ALLE: Gewöhnt Euch doch mal bitte an bei der Fragestellung uns anderen mehr Informationen zukommen zu lassen. Das ist hilfreicher als eine Raterunde daraus zu machen Das nutzt nicht nur uns sonder auch dem Threadstarter... Danke !
In deinem Sender kannst du normal die Gyroempfindlichkeit einstellen.
Im Normal und im HH Modus je 50% (Meine Meinung)
Den Heli im Normalen Modus einstellen (mechanisch) bis das Heck ruhig ist
Dann die Empfindlichkeit in 5% Schritten zurücknehmen, bis z dem Punkt wo der Heli noch ruhig bleibt
Also ich habe die emfindlichkeit des Greisels von -100 was jar vorher 100 Prozentwirkung Normalmodus war auf -50 getellt sit noch nicht fein genug aber er wackelt nicht mehr .
L.G. Norman und noch mals vielen Dank ist immer wieder super hier.
Den Heli im Normalen Modus einstellen (mechanisc h) bis das Heck ruhig ist
Ist deine Formulierung nicht ein wenig falsch muß es nicht heissen in 5 Prozent schritten zurücknehmen bis zum Punkt wo der Heli ruhig würd.
in 5 Prozent schritten die Emfindlichkeit erhöhen bis wo der Heli an fängt zu zittern dann einen zurück.
