Heck bricht manchmal total aus WARUM ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Hallo zusammen
    Habe heute wieder Festgestellt als ich wieder Hurricanes und Funnels mit meinem 450er Rex geübt habe das mir das Heck manchmal Total ausbricht.
    Habe den Gyro 401 und das Servo S9257 Kreiselempfindlichkeit liegt bei 80 %.
    Hab mal gehört das man die Kreiselempfindlichkeit nich höher als 40% nehmen soll is das richtig?
    Mfg Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • sroko
    sroko
    AW: Heck Bricht manchmal total aus WARUM ???
    Ich flieg den Protos und auch den Gy401 + Heckservo Savöx glaub baugleich mit deinem Servo und übe gerade Funnels.
    Aber ausgebrochen ist das Heck bei mir noch nicht. Auch nicht bei Rückwärts Loopings.
    Meine Empfindlichkeit liegt bei 41% Höher gehts auch nicht, denn dann fängt bei jeder Kurve das Heck an zu Wimmern.
    Lg Sroko
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      Is schon komisch hab auch mal meinen Vereinkollegen ein Paar PiroFlips machen lassen da geht es wieder.
      Und er hat in seinem Rex500 genau die selbe Konstruktion von Servo und Gyro und fliegt auch mit 80 % und da bricht es bei Funnels und Hurricanes nich aus??
      Viele Grü�e Martin
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        AW: Heck bricht manchmal total aus WARUM ???
        Ich bin in der Kombination auch kanpp 80% empfindlichkeit geflogen. Was ich an deiner Stelle probieren würde ist die komplette Kreisel/ Servo Kombi zu überprüfen. evtl. hat dein Servo eine Macke und/ oder dein Kreisel ist schuld.
        MIr ist das schonmal pasiert das das Heck komisch ausgeschlagen hat und am Ende habe ich festgestellt das das Kreiselpad nicht mehr hunderprozent fest war.
        Gruss Sebastian
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Hi Martin,
          schau mal ob das Antriebsritzel für den Heckriemen noch fest auf der Welle ist.
          Denke mal die Riemenspannung wirst du ja überprüft haben.
          Gruss Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • m.a.r.t.i.n
            m.a.r.t.i.n
            Drehzaheinbruch?
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              Glaube nich das Ich einen drehzahleinbruch habe Fliege im Drehzahlmodus mit dem Jazz 40LV und dem Scorpion V2 HK2221. Regleröffnung ist bei ca 85 %. Die Riemenspannung ist ok und auch der Rest sitzt bombenfest.
              Viele Grü�e Martin
              • hape1
                • 04.05.2009
                • 220
                • Hans
                Hallo Martin
                Lies mal in der 401-Bedienungsanleitung auf Seite 17 ersten Absatz.
                Dort liegst du mit 80% genau Richtig.
                Gruß Hans
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Fliegst du das Heck in belastender Richtung?
                  Welche Drehzahl fliegst du?
                  Der Jazz hat ein etwas schwaches BEC, da kann man mit nem parallelen Kondensator Wunder bewirken.
                  Das kann auch das Problem sein, hatte ich schon in nem 450er eines Freundes.
                  Philipp
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
                    Hi Martin,
                    Gruss Rainer
                    Stimmt, wenn bei großer Belastung das Ritzel auf der Welle durchrutscht geht das Heck mit einem Ruck weg.
                    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      Ich fliege mit einer ungefähren Drehzahl von 3200 U/min und ich Fliege die Funnels und Hurricanes mit dem Heck nach links.
                      Mfg Martin
                      Viele Grü�e Martin
                      • Thombom
                        Thombom
                        Manchmal gibt es auch einen Strömungsabriss an den Heckblättern wegen zuviel Ausschlag. Reduziere mal testhalber um ein paar Grad den Maximalausschlag und Vergleich mit deinem Kollegen. Hatte das auch mal beim acrobat se, Ausschlag ein wenig zurückgenommen und alles war gut.
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          Hy
                          Also bin heut mal ein kleines 3D Programm geflogen mit dem Kondensator der hat aber nix gebracht Heck ist trotzdem ausgebrochen (nicht bei allen Flügen)
                          Werd mal den Ausschlag von den Heckblättern reduzieren sag euch wieder bescheid
                          Vielen Dank nochmal für die vielen Tipps
                          Mfg Martin
                          Viele Grü�e Martin
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            ich habe ein ähnliches Problem, welches ich auch noch nicht lösen konnte.
                            siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=117261
                            Kreisel und Servo wurden bereits durch Robbe überprüft (ohne Fehler).
                            Der Motor (original) hatte aber einen Lagerschaden.
                            Peter
                            • Alfavega
                              Alfavega
                              Bei der Combo Gy401 und S9254 bricht das Heck ab einem bestimmten winkel aus.Man muss es steuern können mehr nicht.Ich fliege in meinem T-Rex 600 Nitro diese combo und es klappt rückenrückwärts,Pyroflips,Tic-Tocs usw. habe keine probleme.Habe die empfindlichkeit auf 75%
                              mfg Martin
