401 bricht aus
  • maxmax133
    maxmax133
    401 bricht aus
    habe eine frage habe den heli tyrann 450basic mit dem 401 und als heck servo das FS61BB Speed von robbe uns sobald ich voll pitch gebe ca. +10 bricht mir das heck aus warum **
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: 401 bricht aus
    hallo,
    kenne zwar dein Heli und deine Servo nicht.
    Meistens ist bei wegtrehedem Heck die Empfinlichkeit zu tief.
    Was Hast du für ein Sender und wie viel Prozent Empfindlichkeit hast du eingestellt.
    Fliegst du dein Gyro im Normalmodus oder AVCS?
    Jürg
    • maxmax133
      maxmax133
      AW: 401 bricht aus
      ich habe die specktrum DX6I und fliege im AVCS modus und habe 85% emfpindlichkeit beim AVCE und 15% normal
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        AW: 401 bricht aus
        Hmm,
        Klingt eigendlich gut, eher zu hoch aber wen das heck nicht zittert würde ich es so lassen,
        Hast du im AVCS Modus das Heckservo getrimmt?
        du musst das Gyro immer im NM einfliegen und wen nötig trimmen, bis das Heck gerade steht.
        dan kannst du den Heli nur noch im AVCS fliegen wenn du kein Crasch hast und nichts am Heckservo verstellst.
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          AW: 401 bricht aus
          Ist die ganze Heckanlenkung gerade und leichtgängig? Vor allem ist es wichtig, das die Anlenkstange für den HeRo (die ganz lange stange) sehr gerade zum Servo verläuft.
          Das FS61BB Speed ist nicht gerade das Hammerservo, aber mit dem sollte es auch gehen. Wobei bei dem Servo hat mein Heck immer ca. 10° rausgedreht. Besserung brachte das Savox SH0257....
          Peter
          TDR, Fusion 50, SJM 430
          • maxx2504
            maxx2504
            AW: 401 bricht aus
            Hi !
            Hatte auch mal die Kombi Gy401 + FS 61 BB Cool. Hat bei meinem Rex 450 sehr gut gefunzt obwohl ich eigentlich zu wenig Drehzahl hatte. Vielleicht liegts bei dir auch daran ?...
            Also 2300 sollten es mindestens sein. Ich gehe mal davon aus das der Tyrann die gleiche ßbersetzung wie ein 450er Rex ?
            Gruss Micha
            • Tyrann450
              Tyrann450
              AW: 401 bricht aus
              Hi ich habe genau die selbe konstelation.
              Tyrann450 Basiv 401 und FS61BB -> bei mir hat sich das ebenfalls so angekündigt und dann gab der Regler seinen Geist auf. War nur der Original Regler mit Orig Motor!
              Gruss Sven
              • Mataschke
                • 18.10.2009
                • 70
                • GroÃ?bottwar
                AW: 401 bricht aus
                hört sich zwar erstmal komisch an , aber geh mal bei den Delay Einstellungen so auf 10-20 und probiers nochmal, seinerzeit hatte ich exact dieselben Probleme mit dem MT und FS61BB Speed am Heck
                Gruss Michael
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  AW: 401 bricht aus
                  Ich hatte mal im Ronin das selbe Problem. Nachdem ich dafür gesorgt hatte, dass
                  mehr Weg zur Verfügung stand, ging das Heck perfekt. Dafür musste ich vom
                  Umlenkhebel etwas abschleifen, da der sehr früh auf eine Schraube auflief.
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • mario_d
                    • 27.02.2008
                    • 1644
                    • mario
                    • Köln-Porz
                    AW: 401 bricht aus
                    hi,
                    ich habe nen 450er und genau die gleiche kombo wie du verbaut. ich habe auch den gleichen effekt bei mir. habe das nie so ganz wegbekommen. auffällig ist nur , dass der effekt bei >2900 u/min nur noch ganz leicht zu bemerken ist. auch dann habe ich ein leichtes rausdrehen. aber hey : selbst der TDR dreht minimal bei vollpitch raus :-)
                    gruß
                    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      AW: 401 bricht aus
                      Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
                      hi,
                      gruß
                      Daraus schliesse ich, dass das Heck zuwenig Druck hat und den Heli einfach nicht gerade halten kann. Hoffe mal, dass das so richtig ist..... Bin sonst für Kritik offen.
                      Peter
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        AW: 401 bricht aus
                        Mein Ronin hat das nach der Modifikation nicht mehr gemacht
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        • maxmax133
                          maxmax133
                          AW: 401 bricht aus
                          ist meine drehzahl zu gering 2500 u/min
                          • mario_d
                            • 27.02.2008
                            • 1644
                            • mario
                            • Köln-Porz
                            AW: 401 bricht aus
                            @max
                            zu gering ist relativ , der 450er braucht schon drehzahlen , damit das heck genug performance hat. wenn mein motor das hergeben würde , würde ich > 3000 nehmen
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              AW: 401 bricht aus
                              Bei meinem 450er mit GY-401 lag es an der Mittelstellung. Ich musste die Pitchhülse außermittig am Gestänge einstellen (nach Anleitung im Normalmode!), so dass der Heli im Schwebeflug (Normalmode) nicht wegdreht. Dann ging es im AVCS-Mode recht gut. Nur schade, dass man etwas Weg durch die außermittige Einstellung verschenkt. Oftmals kann man das aber durch eine geschickte Montage der Heckrotornabe (z.B. etwas rausziehen) ganz gut ausgleichen.
