GP750 Störungen
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    GP750 Störungen
    Hallo miteinander,
    ich wollte gestern mal wieder mit meinem T-Rex 250 fliegen, gesagt getan.
    Als ich dann in der Luft war drehte das Heck plötzlich weg, gekonnt abgefangen und wieder gelandet.
    Dieses Problem hatte ich im Frühjahr dieses Jahres schon einmal. Abhilfe war damals die Erdung des Hecks. Seitdem lief alles perfekt und ich war wirklich zufrieden mit dem kleinen.
    Heute habe ich dann nochmal geschaut und festgestellt das die Status LED von grün zu rot wechselt während des Betriebes und dabei das Heckservo einen Impuls bekommt.
    Erdung habe ich nochmals überprüft und kein Fehler gefunden.
    Hat jemand dieses Phänomen schon einmal gehabt oder kann mir jemand helfen?!
    mfg Michael
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: GP750 Störungen
    Keiner eine Idee was das Problem sein könnte?
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      AW: GP750 Störungen
      Weiß denn niemand Rat.
      • Thommy12
        Thommy12
        AW: GP750 Störungen
        Das mit der LED ist schon ok, ändert auf rot wenn Heckservo betätigt wird. Veruche mal die Gyroempfindlichkeit etwas herunter zu nehmen!
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          AW: GP750 Störungen
          Ich hatte das Heck damals auf Masse des Empfängers geerdet und damit bestimmt an die 100 Flüge gemacht und da ist mir nie aufgefallen das dieStatus Led von grün auf rot wechselt wenn das Heckservo betätigt wird.
          Heute habe ich die Erdung von der Masse direkt an den Motorträger geschraubt.
          Besser ist es geworden aber immer noch nicht wie es war.
          • marius
            marius
            AW: GP750 Störungen
            Wenn man das Heck oder den Knüppel bewegt ändert die Lampe ihre Farbe nicht. grün steht für Heading Hold und Rot für Normal Mode.
            Erde das Heck mal auf Minus am Akku, bzw schwarz am Regler.
            • franknik
              • 26.01.2009
              • 166
              • Frankh
              • Kölle un drum herüm
              AW: GP750 Störungen
              Hallo ich würde mal auf ein Servo TIPPEN das hatte ein Kollege auch im 250 mit den gleichen Anzeichen.
              mfg frank
              • marius
                marius
                AW: GP750 Störungen
                mfg frank
                Wohl eher nicht. Dann würde das Problem durchgehend auftreten.
