ich versuche die Verbindung zwischen dem Kreisel und der Funke MX16s mit R16scan herzustellen. Laut Anleitung LTG muß ich den Heckkanal nich in Mittelposition stellen sonder
Endausschlag -142% / +138%
Mittelstellung +8%.
das hab ich auch getan und trotzdem funktioniert es nicht.
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß Tom
Bei mir ist es zwar schon ne Weile her, dass ich diesen Kreisel hatte. Aber wie
kommst Du auf diese Prozentwerte? Ich hab die Anleitung noch da und bei mir
stehen diese Angaben nicht.
Soweit ich mich noch erinnern kann, muss die Mittenstellung genau bei 0% liegen,
sonst erkennt der Kreisel den Sender nicht oder so ähnlich. Dazu musste ich laut
Servoanzeige die Ausschläge noch nachstellen.
Versuch das vielleicht mal.
ich hab zumindest in meiner Anleitung diese Werte nie gesehen. Woher stammen die?
Soweit ich mir erinnern kann steht drin
1. Werte Heck auf -140 bis +140
2. Empfänger erkennen lassen
3. restliche Schritte...
4. Heck nach allen Einstellungne wieder auf -100 bis +100 an der Funke.
Mit +8% auf Mittelstellung kann eigentlich nicht gehen, da der Gyro ja dann einen ständigen Steuerimpuls bekommt....
In der Anleitung von LTG2100T (freakware) stehtdas die MX16 mit R16scan ein abweichendes Ausgangssignal aufweißst. Bei mittelstellung ( wie eigentlich üblich) gibt diese Fernsteuerung statt der tyischen 1500µS Impulse ein Signal von 1470µS aus. Dies führt dazu, das der Gyro keinen passenden Sendertyp zuordnen kann. Daher stellen sie auf Kanal 4 Endausschläge auf-142% /+138% , Mittelstellung +8%. Mit dieser einstellung erkennt der Gyro das MX Fernsteuersystem einwandfrei als JR/Graubner.
Ich hab mich vielleicht damit nicht so ganz klar ausgedrückt. Ich meine folgendes:
Mein Graupnersender zeigte zwar im Servomenú die 0% an, aber in der Servoan-
zeige war der Wert nicht genau 0 bzw. in der Mitte. Dadurch erkannte der Kreisel
das Signal nicht an. Ich musste also im Menú so weit nachdrehen bis in der Servo-
anzeige der Balken GENAU in der Mitte lag.
Also: KUCK IN DIE SERVOANZEIGE! DANN PASST DAS AUCH! VERSPROCHEN!!!
Hallo tobias,
danke für deine Tipps, hat soweit fast alles geklappt.
Könnten wir vielleicht mal tel. Kontakt aufnehmen.
Hätte da noch ein paar fragen.
Gruß Tom
