Servos - Welche Servohebel
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Welche Servohebel benutzt Ihr bei Euren Servos
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Servos - Welche Servohebel
    Die originalen. Von Futaba Futaba, von JR JR (die aus Kunststoff). Ich steh nicht so auf die Alu-Hebel, die armen Servos. Und für das PP beim Rex diese speziellen Scheiben, das passt dann gut. Oder was wolltest du jetzt wissen?^^
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      Meinte eigentlich nicht welche Marke , sondern welche Form (Scheiben, Hebel etc.) oder ist das egal ?
      Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 10.10.2009, 23:07.
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • The Rock
        The Rock
        Mach Hebel drauf ist Besser ich habe auch Hebel und geht super.
        • Tech
          Tech
          Scheiben...sind stabiler...
          Und noch eine großer Vortei...Du kanns Deine 0 Stellung mechanisch schon viel viel sauberer einstellen :-)
          Ich stelle immer Sevos auf 0...dann die Scheibe so lange drehen, bis einer der aufgebrachten Stricke genau (odermöglicht genau ) auf 90° zu Sevoachst stehen und dann bohrste auf dem Strich die Löcherfür die Kugeln :-D
          Geht super...Viel Spaß noch
          MfG TECH
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Die scheiben sind aber meistens so klein das nicht der optimale aussschlag erreicht werden kann für ne Taumelscheibe zb.
            was will man generell dazu auch schon für eine Aussage treffen können?
            Die die am besten für den anwendungszweck passen werder eingebaut.
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Ich nehme immer Hebel mit möglichst vielen Armen, je nach dem welche Länge ich brauche gibts die dann mit 6 oder mit 4 Armen, aber mit 6 z.B. finde ich immer den perfekten Nullpunkt ohne was einstellen zu müssen. Ansonsten macht das aber keinen Unterschied. Ich schneide immer die anderen Hebel ab und der einzelne ist trotzdem noch stabil genug.
