Hilfe nach Bruchlandung Zittern die Sevos
  • PiwiDalum
    PiwiDalum
    Hallo brauch mal eure Hilfe.
    Habe meine 600 T-Rex geschrottet. O.k. kommt mal vor, etwas weinen über der Mülltonne und dann neue Teile bestellen und einbauen.
    Beim ersten wieder einschalten des Empfängers brummten die Servos. Getriebe gescheckt ober auch o.k.
    Die Servos laufen hakelig und unruhig, im Neutrallstellung zittert und knarrt es aber. wer kann mir bei der Fehlersuche helfen *
    schon mal Danke für eure Hilfe Peter.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Hilfe nach Bruchlandung Zittern die Sevos
    Hast du die Servogetriebe kontrolliert??
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 600er Rex nach einem Crash. Wie sich dann später heraus stellte war es der Empfänger, der den Crash wohl auch nicht so gut überstanden hatte.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        noch mit 35MHz unterwegs? Hast du mal einen anderen (kompatiblen) Quarz zum Testen? Kann durch den Einschlag natürlich auch Bauteile vom Print gerissen oder beschädigt haben, ebenso den Print selbst, also auch mal anderen Emfänger testen, falls es nicht am Quarz liegt.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          kann aber auch an den potis (die elektronik im servo, die den servos sagt,was sie zu tun haben)liegen.
          ich würde mir irgend ein servo besorgen ,die anderen vom empfänger abziehen und das intakte servo anschließen.
          dann siehst du ja ob es am servo oder empfänger liegt.
          bei mir haben sie mal beim rauf und runter gezittert das lag am bec im regler.
          viel erfolg
          gruß rainer
          • PiwiDalum
            PiwiDalum
            Jep die Getriebe habe ich als erstes kontrolliert. sieht alles sehr gut aus.
            Empfänger kann ich ausschließen, genau wie BEC.
            Habe alles durchgetauscht, bleiben nur die Servos überig.
            Wie gesagt BLS 451 Robbe/Futaba Digital Servos.
            Meine Vermutung geht Richtung Potis. Kann man die auswechseln oder Instandsetzen *
            gruß Peter
              Haben alle Servos das gleiche Symptom bzw. den gleichen Defekt? Gibt es ja fast gar nicht...
              Was passiert, wenn du die Servos austauscht?
              • chaoscycle
                • 26.09.2009
                • 196
                • ben
                • Belgien
                Servos auf leichtgeängigkeit geprüft?
                vieleicht sind die Wellen in den Servos im micro bereich verdreht
                Würde mal die Wellen austauschen, generell nach nem DownCrash.
                Vielleicht hat auch einer die Elektronik nicht mehr in Ordnung und die Impedanz der gesamten Servos stimmt nicht mehr und einer arbeitet mehr als der andere
                - Werte durchmessen und vergleichen oda tiefer in die Brieftasche greifen jeden Verdächtigen austauschen
                Greetz :-)
                [FONT="Arial Narrow"]Glücklich sein: Hauptsache Spa� beim Fliegen! Fly Safe and have Fun
                Benjamin
                [/FONT]
                • PiwiDalum
                  PiwiDalum
                  Also noch mal danke für die Hilfe.
                  Habe mitlerweile einen aderen Empfänger eingebaut.
                  gleiche Fehler auf den Servos.
                  Mit zwei anderen Servos habe ich die Probleme nicht. Es sind anscheinend alle drei Taumelscheiben Servos defekt.
                  alle Servos laufen leicht und an den Wellen ist nichts festzustellen.
                  Habe beschloßen erst einmal drei neue zu verbauen und anschließend die defekten Servos auf Herz und Nieren zu testen. Wenn es die Potis sind ( drei auf einaml ?? )
                  kann man die vieleicht erneuern. werde am Montag mal bei Robbe anrufen.
                  schönes WE an alle
                  Gruß Peter
