Spartankabel leicht beschädigt - noch fliegbar !
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Manchmal passieren einem ja trotz diverser Bauerfahrungen die blödesten Sachen !
    Bei der Verkabelung eines Spartan DS 760 wollte ich heute noch ein paar Fasern vom Gewebeschlauch, in dem ich das Spartankabel verlegt hatte, abschneiden und habe doch tatsächlich mit dem letzten halben Millimeter der Lexanschere die Isolierung des braunen Spartankabels erwischt. Saublöd, ich weiss - ich glaube es auch kaum ;-((
    Ich habe die Isolierung des braunen Kabels erwischt und 2 Adern des Kabels, der Rest ist ok.
    Wie ich das so erkenne, laufen da gut 7-8 Adern im Kabel.
    Ich habe die "Schnittstelle" mit Isolierband geklebt und habe natürlich jetzt ein "ungutes Gefühl" !
    Kann ich riskieren, den Gyro einzusetzen oder sollte ich auf jeden Fall einen neuen Spartan bestellen ?
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Spartankabel leicht beschädigt - noch fliegbar !
    Wo haste den das Kabel erwischt? Kann man nicht abschneiden und einen neuen Stecker ancrimpen ?Ansonsten würde ich den zerlegen...und neues Kabel anlöten.
    Falls das zu kurz sein sollte,Stecker ancrimpen....und mit einer Servoverlängerung arbeiten.....Kabel verlängern durch anlöten würde ich nicht machen
    Ist immer ne Bruchstelle
    Wenn Du den einschickst,das dauert ja dann ewig
    Zuletzt geändert von Wutz; 04.10.2009, 23:06.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      so tragisch ist es in meinen augen nicht! solange kein wasser dran kommt oder keine kraft am kabel zieht! wenn nicht, schneide das kabel durch, stecke einen schrumpfschlauch drüber, löte es wieder zusammen und schrumpfe es ein, nur das eine und zum schluss einen grossen schrumpfschlauch über alle kabel!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Verlängern durch anlöten würde ich nicht machen.....bei vibs haste da ne bruchstelle
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          dann schneide das kabel ab, wenn die länge noch reicht und löte es im kreisel neu an oder schaue, wo es ein neues kabel gibt und löte es an!
          aber: es kürzen soviele ihre kabel vom servo zum kreisel auf diese art, wird auch in anleitungen empfohlen!
          aber jeder, so er es möchte und der reparatur vertraut!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • KaiB
            • 14.07.2005
            • 430
            • Kai
            • Essen, Oberhausen
            Gegen Wasser u.a. ist es durch das Isolierband gut geschützt.
            Zug sollte auf dem Kabel auch nicht sein, da es ja mit den Isolierungen der anderen vier Spartan-Kabel verbunden ist.
            Ich habe mir nur Gedanken über die Spannungslage und die Ströme gemacht, da ja jetzt ggfs. der Querschnitt minimal reduziert wurde.
            Vermutlich ist es halb so wild, aber man möchte ja genau sein und da bleibt ein ganz doofes Gefühl zurück. Erst Recht, wenn man an die eigene Blödheit denkt :-))
            Ich werde wohl den Spartan mal programmieren und schauen, ob er da irgendwelche Auffälligkeiten zeigt. Sollte das funktionieren, werde ich beim Fliegen ein besonderes Augenmerk auf das Heck haben. Zum Glück hat das Heckservo ja nicht die Kräfte zu entfallten wie ein TS-Servo. Daher sollte der Stromverbrauch im Rahmen bleiben.
            Ist das braune Kabel "Masse" also "Minus " ?
            Acrobat SE AC3X
            • KaiB
              • 14.07.2005
              • 430
              • Kai
              • Essen, Oberhausen
              Sorry Anfänger, Du weisst nicht wie ich löte - alles was kleiner als ein Goldkontaktstecker für einen 4S-Akku ist, wird zum Problem :-))
              Da fliege ich lieber mit 2 Adern weniger...
              Acrobat SE AC3X
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                kein problem, ist ja nur ein tip gewesen!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • KaiB
                  • 14.07.2005
                  • 430
                  • Kai
                  • Essen, Oberhausen
                  Ich danke Euch auch - bin ja für jeden Tipp dankbar, speziell wenn er mir die Sorge nimmt, dass der Spartan nun unfliegbar ist !!
                  Acrobat SE AC3X
                  • drei d
                    drei d
                    du solltest nicht mit angeschnittenem kabel fliegen.
                    (so wie ich verstanden habe, hast du nichts repariert)
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      Nein, im eigentlichen Sinne nicht repariert. Nur die schräg angeschnittene Isolierung wieder mit Isolierband angedrückt !
                      Acrobat SE AC3X
