Heck dreht mit LTG-2100 beim umschalten auf HH weg
  • gauby1993
    gauby1993
    Hallo Leute!
    Ich bin neu hier im Forum und hab gleich mein erstes Anliegen
    Also ich hab das LTG-2100 mit dem Graupner DES 677 servo auf meinem Rex 500 ESP.
    Die Position des Heckservos wurde im Normal-Modus, bei 30% Gyro-Sens, eingestellt, dass das Heck schön ruhig steht.
    Wenn ich jetzt aber umschalte auf HH-Modus, dreht das Heck weg.
    Ich habe schon mit den Einstellungen herumexperimentiert, hat aber leider nichts gebracht.
    Bitte um Hilfe.
    Dankeschön!
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Heck dreht mit LTG-2100 beim umschalten auf HH weg
    Hast du das Heck am Sender getrimmt?
    Im Headinghold gibst du dem Kreisel damit eine permanente Drehrate vor.
    Philipp
    • rkuechler
      rkuechler
      Hier eine "generelle" Zusammenstellung bei Problemen mit Drift am Heck die mehr oder weniger auf andere Gyros übernommen werden kann:
      • It is essential that the gyro is mounted on a flat surface accurately
      perpendicular to the main shaft
      • When possible choose a rigid mounting location close to the centre
      of gravity (CoG) of the aircraft
      • Avoid mounting the gyro on weak structures far away from the
      CoG such as the electronics tray at the front of the helicopter;
      these locations are often subject to substantially more vibration.
      • Avoid mounting the gyro in direct proximity to other electronic
      equipment and particularly servos.
      • Do not mount the gyro in locations where it may be subjected
      to high levels of oily smoke, fuel, or other liquids
      • Some radios offer different trim setting on each flight mode.
      Ensure that the trim setting for all modes is identical.
      • Never use trim to cancel drift in AVCS mode.
      • Use a steel plate and one or two layers of 3mm foam tape for
      mounting the gyro.
      • Do not fix the cable to the helicopter for the first 5cm (2 inches) from
      the gyro end to reduce transmission of vibrations through the cable.
      • Check you engine is not excessively rich.
      • Unclip the tail pitch control rod from the servo arm and check that it
      can move freely with minimal amount of force.
      • Ensure that there is not excessive backlash in the tail pitch control
      mechanics.
      • Check your servo runs smooth and does not have excessive backlash or
      a worn potentiometer which often results in a dead-band.
      • Check that your transmitter rudder stick centring operates correctly.
      Worn potentiometers affect the centring accuracy of the joystick which
      will manifest as drift.
      (Quelle: User guide Spartan DS-760
      Edit by Hermann Schellenhuber: Link von Beitrag Nr. 5 hinterlegt.
      Ich hoffe ich verletze hier keine Regeln oder Urheberrechte etc. :-?
      Grüsse, Roman.
      Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2009, 09:53.
      • Snowman2
        Snowman2
        Wenn mans genau nimmt schon .
        Ich hatte mit dem LTG auch Drifts bis ich die Vibrationen auf dem Heck beseitigt habe. Bei mir war es eine Unwucht der Heckrotorblätter. Außerdem Habe ich den LTG noch ein bischen mechanisch mit einer Metallplatte entkoppelt.
        ciao
        Martin
        Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2009, 07:58.
        • rkuechler
          rkuechler
          Hmm, dann hoffe ich meine Schuld mildern zu können, in dem ich hier den offiziellen Link einfüge...
          Grüsse, Roman.
          • tdmr
            tdmr
            das gleichew hatte ich beim LTG2100 auch.
            Versuche mal andere Klebepads.
            Ich habe das beste Ergebnis mit 3 Spiegeltape pads erreicht. Die originalen taugten gar nichts.
            • gauby1993
              gauby1993
              Hey Leute
              Danke für eure Antworten, werde alles am wochenende, vielleicht auch früher, auschecken und danach berichten!
              Vielen Dank erstmals!
              • rkuechler
                rkuechler
                Man hört zwar immer wieder von den Klebepads als Ursache.
                Ich persönliche würde aber auf folgenden Punkt nicht weniger Wert legen:
                â?¢ Unclip the tail pitch control rod from the servo arm and check that it
                Habe schon mehr als einmal festgestellt, dass eine schwergängige (oder zu wenig leichtgängige) Anlenkung die Ursache für Tail-Drift war.
                Gruss, Roman.
                • Hermann Schellenhuber
                  Ich habe mal oben noch zusätzlich den Link zur Anleitung hinterlegt, die Quelle hast du ja schon vorher angegeben. Ich denke in diesem Fall ist es in Ordnung, Spartan RC schreibt selbst, daß "reproduction and distribution" für nicht kommerziellen Gebrauch erlaubt ist. Daher gehe ich davon aus, daß auch das Zitat mit Quellenangabe erlaubt sein sollte.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
