Gy 401
  • rex dani
    • 331
    Gy 401
    Hallo leute ich hab ein t-rex 600 mit ein 401 greißel und mein porblem ist das wenn ich denn heli an und aus schalte um autorotationslandungen zu üben
    dreht das heck stark zur seite weg ,kann man da was machen das das heck nicht wegdriftet beim ein und ausschalten im flug
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Gr 401
    Hi Dani...
    hast du evtl. die Kreiselempfindlichkeit im Autorot. Modus eingestellt*
    Gruss Scheich....
    MZ 24 Hott
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      AW: Gr 401
      AR hat eine eigene Flugphaseneinstellung.
      Vielleicht hast du bei der AR Flugphase heckmischung mit drin??
      • rex dani
        • 331
        AW: Gr 401
        scheich ich weiß nicht wie das geht un de Kreiselempfindlichkeit ist auf 70 % und mischer ??
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          AW: Gr 401
          Nicht so wild,die Mods machen das schon...
          Welchen Sender benutzt du?
          Leuchtet die rote LED am 401 wenn du auf Autorotation schaltest?
          Versuche mal folgendes:
          Im Sender unter Servomonitor nachschauen ob bei eingeschalteter Autorotation dein Heckkanal sich verändert wenn du zyklisch steuerst....
          Gruss Scheich.....
          MZ 24 Hott
          • rex dani
            • 331
            AW: Gr 401
            nein tut sich nichts un d mischer ist auch keiner drin so viel ich sehen kann und funke ist mx 16 s
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              AW: Gr 401
              Dann geh bitte bei eingeschalteter AR in den Helimix und guck ob du bei Heck ne mischung drin hast von 30% die ist doch Original so gelegt.Du fliegst aber im HH Modus ja*
              • rex dani
                • 331
                AW: Gr 401
                heck und gyro ist auf 0%
                • Hermann Schellenhuber
                  AW: Gy 401
                  Servus,
                  der Kanal für die Gyroempfindlichkeit ist also auf 0% wenn du in die Autorotation schaltest?
                  Während der Motor läuft, werden deine Heckblätter im Flug einen gewissen Anstellwinkel haben, um das Drehmoment vom Hauptrotor auszugleichen. Schaltest du in die AR, so fällt dieses Drehmoment vom Hauptrotor weg und der Kreisel sollte den Heckrotor auf Neutral stellen (bei mitdrehendem Heckrotor wichtig), sodaß keine Drehung um die Hochachse nach der Umschaltung erfolgt. Wenn du aber beim Umschalten die Kreiselempfindlichkeit auf 0% stellst, so kann der Gyro nicht mehr korrigieren, er wird vermutlich den letzten Anstellwinkel am Heck beibehalten und auch so keine Drehungen mehr kompensieren. Du solltest also auch für die AR eine Kreiselempfindlichkeit einstellen. Entweder im HH-Mode bleiben (dabei kein Offset am Heckkanal) oder auf Normalmode schalten und dabei dem Heck einen Offset vorgeben, sodaß die Heckblätter keinen Anstellwinkel haben.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • rex dani
                    • 331
                    AW: Gy 401
                    ok schöne erklärung und was muss ich einstellen das richtig funkt
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      AW: Gy 401
                      Geh in den Helimix mach dein AR Schalter an.Dann bei Gyr 70% einstellen.Oder ebe so wie in deinen anderen Flugphasen.Fliegst du nun im HH Modus??
