Heck läuft auf Anschlag mit GY401
  • Eco_R1
    Eco_R1
    hallo ich habe in meinem T-Rex 450 (Gy 401, S9257) ein kleines Problem:
    Mein Heck läuft bei Vollausschlag in beide Richtungen an die Hülse, folglich kommt es zu einem starken Servo-Summen.
    Meine Anlenkung ist exakt auf 90° eingestellt und am GY hab ich das Limit aufs Maximal zurück genommen.
    Was kann ich tun, damit ich nicht mehr auf Anschlag laufe?
    Mit freundlichem Gruss
    Sebastian
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Heck läuft auf Anschlag mit GY401
    den Kugelkopf am Servohorn weiter innen eischrauben und dann das Limit wieder anpassen.
    MfG Michael
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Sebastian,
      als erstes kurz die Info das die Heckanlenkung grundsätzlich im Normal-Mode eingestellt wird.
      Wenn trotz max. Wegreduzierung am GY401 die Hülse immer noch auf Anschlag geht, dann solltest Du das Gestänge weiter innen am Servoarm einhängen.
      André
