GY-611 mit S9256, Heck ist sehr langsam
  • XFX-XXX
    Gesperrt wg. Betrugsverdacht
    • 05.09.2008
    • 55
    • Ingmar
    Mein Heck mit dem GY611 ist nicht gerade das schnellste bei den Piros.
    Da ich mit dem 611 wenig Erfahrung bisher habe kann mir von Euch vielleicht einer helfen ?
    Vielen Dank
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: GY-611 mit S9256, Heck ist sehr langsam
    Servus!
    Servoweg von Kanal 4 ist auf 100%?
    • XFX-XXX
      • 05.09.2008
      • 55
      • Ingmar
      Ja ist auf 100%
      • Kalle75
        Kalle75
        Hi !
        Du kannst auch über 100% gehen
        • XFX-XXX
          • 05.09.2008
          • 55
          • Ingmar
          Schon klar nur ändern die 25% soviel ? Muß ich dann das Limit neu stellen ?
          • Kalle75
            Kalle75
            Also an meinem 600er hab ich das Limit nicht neu einstellen müssen. Du änderst ja nur den "Arbeitsbereich" des Servos im Flug. Der 611er limitiert das max der Ausschläge.
            Welche Heckblätter hast denn drauf ? Evtl etwas größere ?
            Gruß Kalle
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Ist der GY611 im "3D" Mode??
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Ja ist auf 100%
                Ansonsten ist der 611er nach Anleitung eingestellt (Limits, etc...)?
                • XFX-XXX
                  • 05.09.2008
                  • 55
                  • Ingmar
                  Hallo nochmal.
                  Also es ist ein 600er REX. Blätter sind die Original Align CFK 95mm.
                  Gyro steht im 3D Modus.
                  Limits sind eingestellt, heißt er läuft nirgends an.
                  Sender ist ne DX6i, bei Rudder steht sie auf 100%, kann sie aber bis 125% stellen.
                  Wäre doch dann diese Option oder ?
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Servus!
                    Dann stelle mal den Servoweg 'geringfügig' höher!
                    • XFX-XXX
                      • 05.09.2008
                      • 55
                      • Ingmar
                      Also auf die 125% ? Richtig ?
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Servus!
                        Nein, schau mal, was 3-4% bewirken!
                        • Kalle75
                          Kalle75
                          Bei mir haben 5% nicht wirklich viel gebracht... Muß nochmal in die FF10 schaun, was ich da aktuell drin hab. Meine Drehrate ist aber auch nicht so heftig.
                          Geh einfach mal in 5er Schritte hoch und teste.
                          Gruß Kalle
                          • XFX-XXX
                            • 05.09.2008
                            • 55
                            • Ingmar
                            Ok ich teste das dann mal.
                            Wenn der Nebel bissel weg ist.
                            Gibs denn sonst noch was zu beachten ?
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              nein. Servoanschläge etc. brauchen nicht neu eingestellt werden. Stell den Wert mal direkt auf 115% und du wirst dich wundern, wie schnell er drehen kann. Dieser Wert ändert die Drehratenvorgabe.....
                              Sven
                              Align 700XN coming soon
