Heck lässt sich nicht mehr drehen im Flug
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Hallo Leute,
    habe in meinem Hughes 500 mit T-Rex 450S Mechanik einen GY-401 verbaut und habe folgendes Problem.
    Wenn Seitenwind kommt (muss nichtmal stark sein), dann bleibt das Heck wie ein Brett stehen in der Luft und ich kann nicht mehr gegensteuern für kurze Zeit.
    Was mache ich falsch? ist die Kreiselempfindlichkeit zu hoch eingestellt?
    Danke im Voraus!
    Stephan
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Heck lässt sich nicht mehr drehen im Flug
    Stell die Empfindlichkeit herrunter und Teste es
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Baldi
      Baldi
      T`schuldigung wenn ich das so sagen muss Schmarrn
      Wenn die Empfindlichkeit zu hoch wäre würde sich das Heck aufschwingen (links/rechts).
      Erweitere dein Dual Rate (Knüppelweg) im Sender und es wird sich wieder drehen.
      Geh da mal 5% weise hoch
      Der Knüppelweg ist die Drehratenvorgabe, je mehr du vorgibst desto schneller dreht er
      VG
      Baldi
      • CoJo
        CoJo
        ist der limit weg richtig eingestellt? es kann sein das der weg( limit ) zu klein ist.
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Nach dem was du schreibst, könnte man wetten das du mit der Anlenkung irgendwo anschlägst.
          ich habe das so verstanden , das er ohne den Rumpf Einwand frei geflogen ist.
          Gruß Gerd
          • luis
            luis
            der 401er hat ein Delay Drehregler
            kann es sein dass du das Delay aufgedreht hast ohne sicher zu sein dass du das wirklich willst ?
            Falls nein - drehe den Delay auf 0
            • Baldi
              Baldi
              Delay wirkt nur bei der Blattrückstellung , gehört aber trotzdem auf 0 gesetzt
              VG
              Baldi
              • SkyHigh82
                SkyHigh82
                Danke schonmal für die vielen netten Tipps und Hinweise!
                Der springende Punkt ist, dass das Problem NUR bei Seitenwind auftritt. Als würde der Gyro so stark gegenregeln, dass ich nicht mehr manuell dagegen ansteuern kann. Im windstillen Zustand funktioniert alles wunderprächtig.
                Stephan
                • m.a.r.t.i.n
                  m.a.r.t.i.n
                  Ich vermute dass dein Heckservo an der falschen Position ist, und dem Heckservo der Servoweg in eine Richtung ausgeht.
                  Versuche folgendes:
                  Starte im Headlock modus und hebe nur ganz kurz ab. Bewege während dem kurzen Abheben den Heckrotorknüppel NICHT.
                  nach der Landung schau dir den Heckrotorservohebel an. Wenn der nicht auf 90° steht - dann muss das Heckservo dementsprechend verschoben werden (oder die Gestängelänge verändert)
                  lg
                  Martin
