GY 611 und 9254 Bräuchte mal Hilfe.
  • Tom1976
    Tom1976
    Hi.Hatte heut ein leichtes Problem mit dieser Kombo.Es war der Erstflug.Loopings,Turns ....lief gut.Wollte landen und plötzlich hatt sich der Heli mit irrer Drehrate ohne irgendwas zu machen um die eigene Achse gedreht.Wie sich später herausstellte,hing das Servo im Endausschlag fest.Gyro arbeitet,wurde auch im Hidden Menü auf das Servo eingestellt.
    Hatte letztens einen Crash,Servo hatte aber Kraft und lief ohne zu hängen.Kann es trotzdem defekt sein?Oder könnte es an der Gyro/Kombo liegen?
    Danke.Mfg Tom
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: GY 611 und 9254 Bräuchte mal Hilfe.
    Hallo , so viel wie ich mich erinnern kann läuft das Gyro nur mit S 9256 und BLS 251 .
    Das S 9254 hat 1520 und 333 hz .. Dagegen die laufen müssen 760 --- 560 hz haben ..
    Zuletzt geändert von bodykalle; 19.09.2009, 17:38.
    • Heligary
      Heligary
      Danke.Mfg Tom
      Normalerweise arbeitet die Kombo einwandfrei, wenn du im "Hidden Menu" umgestellt hast. Wahrscheinlich ist das Servo kaputt.
      MfG Gerald
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Nein Kalle,muss ich wiedersprechen....
        Der 611er hat ein "Untermenü" wo man die Framerate verändern kann....
        Hab auch gedacht dass es nur mit dem 9256/251 kompatibel ist...
        Gruss Scheich.....
        MZ 24 Hott
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Okay wusste es nicht mehr genau .. Aber optimal sind die beiden , wurden damals als Combo verkauft .
          Grüße Kalle
          • Tom1976
            Tom1976
            Ok.Danke.Dann wird es wohl das BLS 251 werden und das 9254 muss zu robbe um es noch verkaufen zu können.
            Zum Glück sind bloß sie Heckblätter kaputt,da habsch Glück gehabt?!
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Tom ,,, das Servo ist eh super geil für das Heck .. Beste Wahl ...
              Ein Tick besser ist das BLS 254 ist aber wieder von der Rate wie das 9254 ..
              Also BLS 251 die gingen auf meinen 611 am besten ..
              Grüße Karsten
