Heli dreht sich nur im Kreis
  • Blade93
    Blade93
    kurz nachdem ich abgehoben bin, also 2-3 cm über dem Boden bin, fängt der Heli an sich sehr schnell im Kreis gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
    Heli ist ein Blade mit Standard Kreisel. Also der hier: G110 Micro Heading Lock Gyro
    Kann das sein, dass der irgendwie kaputt gegangen ist?
    Verstellt habe ich nämlich nichts.
    Danke schon mal für eure Antworten.
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Heli dreht sich nur im Kreis
    Servus,
    zunächst mal alle Steckverbindungen checken und dann die Wirkrichtung des Kreisels prüfen bzw. umkehren.
    Dann müßte es funktionieren
    • Mousse
      Mousse
      Wenn der Kreisel ok ist, bzw richtig eingestellt, kann es auch sein, dass das Heckservo defekt ist.
      Jörg
      • drei d
        drei d
        hört sich nach falscher wirkrichtung an.
        • Blade93
          Blade93
          Also Stecker sind alles fest.
          Servo funktioniert auch. Ist das Fs 61 BB.
          Was meint ihr mit Wirkrichtung? Wenn es auf Reverse steht auf Normal umstellen, oder wie?
          • Brenner
            Brenner
            Genau.
            • Santos
              Santos
              jup, genau das meinen sie. wenn es vorher allerdings ging und du nichts verändert hast muss es eigentlich was anderes sein.
              Schalte den Heli mal ein und drehe ihn mit der Hand am Heck nach links oder rechts und schau ob das Heckservo bzw. die Heckblätter sich dabei bewegen.
              mfg
              david
              • Blade93
                Blade93
                Ich kanns mir auch nicht erklären. Das einzige was ich geändert hab sind die Heckrotorblatthalter von Plastik in Alu.
                Aber das kann doch nicht der Grund sein. Oder?
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Wenn man's falsch rum wieder zusammenspaxt, schon
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Wo gibt es denn Alu Heckrotorblätter*
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Santos
                        Santos
                        Das einzige was ich geändert hab sind die Heckrotorblatthalter von Plastik in Alu. Aber das kann doch nicht der Grund sein. Oder?
                        Doch das ist bestimmt der Grund, du hast mit sicherheit die Blatthalter falsch herum an die Anlekung montiert ... das ändert natürlich die Steuerrichtung ... am besten mal genau mit den Bildern in der Anleitung vergleichen, dann wirst du es sehen ... ich kenne den Heli leider nicht.
                        mfg
                        david
                        • T-Rex78
                          T-Rex78
                          Bei mir war es auch der Fall und ich hatte die falsche Wirkrichtung im Gyro eingestellt.
                          • yazzman18
                            • 18.05.2008
                            • 362
                            • Hans
                            Heckrotorblätter aus Aluminium gibt es hier: www.m-bla.de :-)
                            Aber nicht in der Größe...
                            Yazz
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              • Dettingen am Albuch
                              Sind die Heckrotorblätter richtig rum montiert, und läuft der Heckrotor auch in der richtigen Richtung
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
