ich habe mir einen gebrauchten T-Rex 600N gekauft und muss nun einige Einstellungen verändern. Dazu wollte ich die Servoarme der TS-Servos auf dem Vielzahn versetzen. Bei dem ersten Servo begann sich die Schraube zu lösen, dann rutschte aber mein Schraubendreher durch. Der Kopf ist nun leider defekt. Beim zweiten Servo war ich noch vorsichtiger aber wieder drehte sich der Kopf kaputt. Die Schraube war einfach zu fest. Nach weiteren Versuchen die Schraube zu lösen, riss sie dann auch noch ab.
Ich fragte den Vorbesitzer und er sagte, dass er die Schrauben mit Loctite eingesetzt hat und ich evtl. die Schraube erhitzen soll. Aber bringt das wirklich etwas? Habt ihr evtl. mögliche Lösungen um a) eine so fest sitzende Schraube heraus zu bekommen und b) die abgerissene Schraube zu entfernen? Bei den Servos handelt es sich um Hitec 5625MG.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Markus
