Helicommand 3d im Vario Benzintrainer
  • Freddy
    Freddy
    Hallo zusammen
    Ich habe in meinem Vario Benzintrainer ein Helicommand eingebaut. Diesen habe ich mit der entsprechenden Software programmiert.
    Aber wenn ich im Flug den HC einschalte zappelt der Heli wild herum, auch beim herunternehmen der Empfindlichkeit.
    Hat jemand den HC in einem Benzintrainer eingebaut und könnte mir die programmierten Werte sagen? Oder erkennt jemand das Problem?
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Helicommand 3d im Vario Benzintrainer
    Du hast wohl gewaltig Vibs drauf, probier' mal, die inerte Masse des Sensors zu erhöhen:
    Etwas Schweres, eine Platte aus Fe oder Ms, direkt unter das HC-Gehäuse kleben (mit Pattex oder Uhu), dann das Pad, dann das Chassis.
    Das 4-adrige Kabel sollte weder straff sein noch schwingen können.
    • Freddy
      Freddy
      Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
      Ich werde dies am Wochenende testen.
