1. Nicht so nah an den Klebepunkt mit der Düse gehen
2. Unsaubere stellen erst dann korrigieren wenn der Kleber kalt ist (z.B. mit einem scharfen Messer)
Habe so eine 0815 Klebepistole mit der klebe ich alles, sei es heli, Fläche oder Weihnachtskrippe
Klärt mich mal auf.
Sichert Ihr die Stecker oder die Servos?
Danke Uwe.
Also die Servos im Modell muss mannicht sichern. Die sind ja geschraubt.
Was man allerdings sichern könnte (ich mache es zum Beispiel nicht) sind die Kontakte im Servogehäuse selbst. Also unten das Servo aufschrauben und die Lötstellen zusätzlich mit dem Heißkleber sichern. So kann sich auch bei starken Vibs nichts lösen.
Dann kann man noch die Servostecker im Empfänger sichern. Dazu ziehe ich immer eine kleine Raupe oben über alle Stecker. Je nach Hersteller passen die Stecker teilweise stramm rein, teilweise sind sie doch recht locker.
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
also ich verbinde einfach das was von den Servosteckern noch rausschaut mit einem schmalen Streifen gutem Klebeband. So sind alle Stecker miteinander verbunden und es kann nichts rausgezogen werden. Weil ein Stecker alleine kann sich lösen, alle im Verbund aber nicht, weil dazu bräuchte man schon viel Kraft. Mache das schon seit Jahren so, brauche da auch nicht mit Heißkleber rumpatzen. Und wenn ich mal ein Servo ausbauen will, einfach Klebestreifen abziehen und gut ist. Beim Heißkleber fängt die Fummelei an. Nur mal so am Rande ...
Schöne Grüße,
Hermann
Meint ihr das ist beim Heißkleber anders?
Da musst Du oben auch nur die kleine Raupe abziehen. Geht mit Sicherheit schneller als den Klebestreifen abzuziehen. Nicht vergessen, der Heißkleber ist schon fest
Das mit dem Abziehen gibt doch keine Fummelei oder (siehe Hermanns Kommentar)? Oder gibt es unterschiedliche Kleber, welche dann auch im festen Zustand nicht sauber runterkommen?
keine Ahnung, ob es da Unterschiede gibt. Der von mir mal ausprobierte Heißkleber haftete ziemlich gut. Da ging das Klebeband schneller runter und auch wieder ein neues rauf (Anheizzeit der Klebepistole ). Das mit dem Klebeband kann man wenn es sein muß auch am Flugfeld mal schnell machen. Aber ist nur eine weitere Variante, jeder hat so seine Vorlieben.
ich sichere alle meine Servokabel am Empfänger mit Heißkleber, so löst sich nie ein Stecker, wenn ich dann mal was ausstecken muss zieh ich das ganze langsam ab, es ist dann alles an einem Strang ohne das es Empfänger oder Stecker schadet, der Heißkleber ist schön elastisch, siehe Bild. Beachten sollte man das die meisten Klebepistolen etwas tropfen, geeignete Unterlage benützen.
mfg ke
