LTG6100T Gyro
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    LTG6100T Gyro
    HALLO
    Brauche Hilfe! kann mir jemand sagen ob der LTG6100T Gyro auch mit einem anderen Servo als mit dem LTS-6100G funktioniert
    TDR ,Voodoo600,TDR2
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    AW: LTG6100T Gyro
    Nö tut er nicht.
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
    • Schneipe
      Schneipe
      AW: LTG6100T Gyro
      Das BLS251 sollte gehen, kostet aber das doppelte vom LTS. Dieses gibts gerade bei Freaky für 79€
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        AW: LTG6100T Gyro
        wichtig ist wohl die Impulsrate, die bei LTG anders ist, als bei anderen. Daher wird's wohl etwas schwierig. Aber vielleicht hat da schon mal jemand praktische Erfahrungen mit anderen Servos + LTG gemacht?
        Grüße, Matthias
        • Hermann Schellenhuber
          AW: LTG6100T Gyro
          Servus,
          Impulsrate (Einheit 1/sec -> Hz) nicht mit Impulslänge (Einheit sec) durcheinanderbringen . Ein 251 sollte nicht funktionieren, dagegen sprechen auch die Messungen von Michael. Der LTG-6100 hat also bei +-105% einen Impulslängenbereich von 700µs bis 1200µs, Mitte etwa 940µs. Ein BLS-251 hätte seine Mitte bei 760µs. Das Ende vom Stellbereich des LTG bei 105% ist also die Mitte des 251. Jetzt hängt es davon ab, ob das 251 einen so hohen Stellbreich hätte (also bis 1.2ms), ich fürchte eher nicht. Ab einer gewissen (zu langen) Impulslänge wird es kraftlos werden, man kann es also mit der Hand verdrehen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
