S9256 gegen BLS251 tauschen?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: S9256 gegen BLS251 tauschen?
    Ist das nicht baugleich mit dem 251 nur das es einen höheren Impuls (oder was auch immer) vom Kreisel verträgt?
    Wäre das besser für ein AC3X z.B.?
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Spare dir das Geld - oder spende es für einen guten Zweck wenn es dir "ein Loch in die Hose brennt"..
      Aber beim fliegen wirst du zwischen den beiden Servos keinen Unterschied merken!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Thomas
        Na so kannst das auch nicht sagen , die Haltekraft ist doppelt so viel und der Preis ist gleich !
        Finde es im einrasten noch präziser und das Heck steht noch besser , meine Erfahrung und auch die von Pressluftsiggi .
        Grüße Karsten
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Habe beide Servos und merke dann Null unterschied, beide sehr gut aber extra kaufen ist bloedsin...deshalb habe ich beide da ich gerne alles probiere
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Wenn du dir eins kaufen musst , dann nehm dir halt das Bls 254 .
            Ich merke einen Unterschied , und habe 6 Helis . Okay vielleicht fliegst du besser .
            Grüße Karsten
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Auf V-Stabi ist es perfekt , bei Ac 3 X leider keine Erfahrung .
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Hallo Karsten!
                ABer der Punkt ist ja, er hat schon ein S9256 eingebaut - und ist zufrieden damit..
                Und jetzt überlegt er es durch ein BLS251 zu ersetzen...
                Würde ich persönlich erst machen, wenn das alte Servo den Geist aufgibt!
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Ei ja klar , hatte ja geschrieben wenn du kaufen musst !
                  Würde das auch nicht rausmachen .
                  Grüße Karsten
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Also besser den 251er oder den 254 zum AC3X kaufen? Steh nämlich vor der Entscheidung.
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Vom Preis her gleich , nur das neuere ist das BLS 254 und hast mehr Haltekraft .
                      Kaufe wenn mir eins kaputt geht nur noch die 254 .
                      Falls du ein 251 billig bekommst geht natürlich auch keine Frage .
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Ja kostet ja auch nur nen Euro mehr. Dann hole ich mir das, brauche nämlich eins fürs AC3X.
                        • Franktrexse
                          Franktrexse
                          Hallo heimworker,
                          auf dem Beipackzettel vom 9256 steht aber bei mir:
                          Betriebsspannung 4,8 - 6,0 Volt.
                          Also ich fliege meine mit 5,9, bzw 5,6 Volt.
                          Das 9256 bekommt "Mann" immernoch für 99,-€, anstelle früher
                          ca. 165,-€!
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            also an der AC-3X gehen die Servos eh viel besser als an einem Spartan öä hab ich das Gefühl.
                            Bei mir steht am Prôtos sogar mit dem DS620 das Heck nahe am perfekten.
                            Rasten tut es wie sau und halten tut es auch alles, was will man mehr?
                            Wenn du so oder so ein neues brauchst würde ich im 600er und größer ein S9256, BLS254 oder eben ein BLS251 verbauen.
                            Im 500er würde ich nicht so ein teures Servo verbauen, da reicht mMn das DS620 (an der AC-3X) vollkommen.
                            MfG Erik
                            • BreilerM
                              BreilerM
                              Ich flieg auch beide (MP/E XL) ich flieg beide Maschinen nacheinander .
                              Ich spür keinen Unterschied.
                              Martin
                              • heimworker
                                heimworker
                                stimmt schon, daß auf den s92.. servos 4,8-6 Volt steht. aber laut usern hier im Forum und sogar mit Rücksprache bei robbe wurde mir gesagt, daß ich auf alle fälle einen limiter einbauen soll
